Warm water probleem - vaillant HR Solide ketel
Hallo. Ik heb het volgende probleem. Het ene moment krijg ik kokend tapwater uit de kraan en een andere keer slechts lauw water. Dit komt van een vaillant HR Solide ketel. Deze wordt maar weinig voor de verwarming gebruikt.
Ik heb meerdere malen al aan de aan- en afvoer van de verwarmingsbuizen gevoeld maar die blijven koud, zowel bij warm water als bij lauw water afgifte.
De ketel wordt regelmatig schoongemaakt. Ook wordt de kraandoorloop nergens door kalk of zo geknepen. Wie herkent dit probleem en weet de oplossing.
Alvast bedankt!
Gr. Ray
Nee geen bijmenging. De afstand cv ketel naar keukenkraan is ongeveer 3 meter. Kokend heet is 65 graden in ieder geval geen 100
Dan is het dus niet kokend heet maar normaal op temperatuur , groot verschil!
U hebt geen thermostatische kraan of heeft u deze gecontroleerd op bijmenging?
Wat doet de ketel als het water lauw is en hoe heet is dan de leiding voor ww onder de ketel?
Nee het is geen thermostatische kraan en er is geen bijmenging. De verwarmingsbuizen blijven altijd koud als er water getapt wordt.
Dat de verwarmingsbuizen niet warm worden bij gebruik van warmwater is een indicatie van een goed werkende driewegklep, niet van wel of geen bijmenging.
Bijmenging kan ook door een andere kraan veroorzaakt worden, of door bijv het mengventiel van een zonneboiler.
Als het water niet voldoende warm wordt, wat is dan de temperatuur van de ww-leiding direct onder de ketel? (pas op kan heet zijn)
Draai als het warme water te koud is de inlaatcombinatie eens dicht.
Wat is de status code? (wat is de ketel aan het doen?)
Van bijmenging is geen sprake. Er zijn maar enkele aftappunten en er is verder niets op aangesloten. De cv leidingen blijven koud maar ik zal morgen de temperatuur van de warmwaterleiding direct onder de cv ketel gaan opmeten en kijken of die een andere temperatuur geeft dan doe uit de kraan komt. Ik laat dat weten.
Gr
Ray
De kraan is geen thermostatische kraan maar gewoon een met een draaiknop. Koud naar links en warm naar rechts. Daarmee draai je het uitstroomgat boven de koude of warme leiding. Daar kan geen bijmenging plaatsvinden, maar ik zal dat nog een keer proberen te meten door onder de ketel de warmwaterleiding te meten zodra het probleem zich weer voordoet.
Tussen de cv ketel en de kraan zit verder niet iets wat kan bijmengen.
Verder van alles geprobeerd qua resetten, de cv stand hoog of laag zetten, aantal bar van de c.v. hoger zetten, drukvat gecontroleerd, ketel schoon laten maken, uitstroomfilter van de kraan ontkalken. Niets helpt.
Meet eens meerdere malen met een stopwatch en een emmer het debiet van zowel warm als koud tapwater.
Wat voor type keukenkraan is het?
Draai de perlator er eens onder weg en ga dat eens proberen hoe het gaat.
Hoe dan ook, de ketels die ik ken zouden het water redelijk op dezelfde temperatuur moeten houden,
ook al loopt er net wat minder water door de kraan. Misschien helpt het om het merk en type ketel
even te vermelden.
ts gaf aan dat het om een hr solide gaat deze is dus van vaillant, dit is een doorstromer en zou dus redelijk op temperatuur moeten blijven.
wat geeft de ketel aan tijdens ww tappen loopt de temperatuur inbhet display richting de 80 en zakt dan weer af? zoja controleer de pomp is
Even ten aanvulling op het bijmenging gebeuren.
Als er ergens in het tapwatersysteem een thermostaatkraan of mengventiel zit kan er bijmenging plaatsvinden. Het hoeft dus niet de kraan te zijn waar u problemen ervaart.
Wat ook wel eens wil gebeuren is dat de platenwisselaar verstopt zit met kalk, hierdoor kan je ook van deze klachten krijgen. Ketel kan door de kalk zijn warmte niet meer kwijt aan de platenwisselaar wordt hierdoor te snel warm en de ketel gaat hierdoor stoppen met verwarmen. (Platenwisselaar is voor warmwater gebruik, niet voor het verwarmen van de woning)
Dat klinkt logisch. Kan ik dat op een of andere manier meten of moet ik deze wisselaar eruit halen en vervangen of in de azijn leggen. Op de bouwtekening zie ik hem zitten.
Overigens erg fijn dat er zo meegedacht wordt.
