Warm water probleem - vaillant HR Solide ketel
Gisteren deed hij het prima. Uitstroomtemperatuur van 65 graden. Vandaag is het weer mis. De ketel gaf slechts 40 graden aan. Ook de ww leiding direct onder de ketel was lauwwarm.
Het vreemde is dat de ene dag hij het prima doet en de andere niet. Kalk lijkt me zo.n sluimerend aflopend proces en niet zoals hij nu reageert.
Ik ken deze ketel niet maar de 1e verdachte is een WW temperatuursensor met een inwendig slecht
contact of een stromingsschakelaar als deze er in zit.
Even een korte update. Deze ketel heeft een ingebouwd waterreservoir. Die stond aan en heb ik nu uitgeschakeld. Algoewel het langer duurt voordat ik warm water krijg, is de temperatuur nu (nog steeds) goed bij waterafname. Hopenlijk is dit niet een tijdelijke oprisping. Bedankt voor alle tips.
Bij een solide is het een bekende klacht dat de beide temperatuur sensoren problemen kunnen geven.
Kan zonder aftappen eruit gedraaid worden, ruil de aanvoer en retour sensor eens om en kijk wat er gebeurt.
Vr Gr
wouterTBS
