Cv druk loopt snel terug
Ik vind wel vreemd dat die verdeler negens staat waar die slangen heen lopen.
Noteer even wat op deze nieuwe slangen staat.
De badkamer zit dan ook op die zal wel boven zitten.
wat is er aan de converterput gedaan voor werkzaamheden?
Heimeier is het merk van de kraan.
Maar dit zit er een stuk beter uit.
Testen welke de badkamer is: alle radiator boven dicht behalve de badkamer en voelen welke warm wordt.
Dan kan je die afsluiten. (en kijken of de druk dan niet meer terugloopt)
Afpersen is dan niet perse nodig. (je weet het dan wel sneller)
Eventueel die groep afpersen zodat het lek makkelijker te vinden is. En dan vrees ik dat de vloer open mag, met geluk alleen onder die ene tegel.
Bedankt voor je foto deze is van een nieuwe aangelegde schijnbaar die van 2023 aan passing.
Maar volgens mij moet er nog ergens iets zitten!
Want ik zie 2 leidingen de vloer in gaan en 1 is een koperbuis deze zal ergens naar toe lopen!
