CV circulatie pomp draait steeds 1 seconde en stopt, wordt warm
Goedemiddag,
Het viel me op dat de circulatiepomp van mijn CV ketel af en toe steeds een seconde draait, en stopt. Seconde draaid, en stopt. Tegelijkertijd zie ik de drukmeternaald trillen als de pomp zo'n "stootje" geeft. Af en toe, als de thermostaat aangeeft dat de ketel aangaat of het tapvat verwarmd wordt lijkt hij wel continu te draaien. Ook wordt het huis (van de pomp) erg warm. De pomp is 3 jaar terug vervangen. De verwarmingen worden wel gewoon warm voorzover ik kan merken.
De pomp is een Grundfos UP 15-50-DB, de ketel is een Nefit Ecomline HR Economy (HRC 23/28V). Bouwjaar van de ketel is niet met zekerheid bekend, maar waarschijnlijk rond 2006?
1) Moet ik me zorgen maken over dit stootsgewijze pompen af en toe?
2) Weet iemand een handleiding voor deze pomp te vinden? Ik kan hem niet traceren...
Alvast bedankt, vriendelijke groet!
Hoi Freekcv, dank voor je reactive,
Daar was ik al een beetje bang voor. Zoals gezegd, deze pomp is 3 jaar geleden vervangen (door een installateur). Het serienummer van de ketel is 884-01-49-0066.
Vriendelijke groet!
Als de pomp wel draait, hoor je dan ook een pulseerden (gezoem) geluid van de pomp komen?
Dit geluid kan je horen bij zowel warmwater als voor cv, de pomp kan namelijk 2 kanten op draaien.
Het vervelende is dat je deze pomp niet meer kan kopen, hij wordt namelijk niet meer gemaakt.
Dit is een bekend euvel van deze pompen, ze pulseren op cv gebruik.
U zult de pomp moeten vervangen maar deze zijn volgens mij niet meer leverbaar dus tijd voor een nieuwe ketel.
Wacht hier niet te lang mee want het is een kwestie van tijd voordat u een storingcode 2 of 4 krijgt en dan is t einde verhaal
Hoi Onderhoudtje, Marcn.88,
In "tapbedrijf" hoor ik niks, althans, dan draait hij gewoon continu. Bij cv bedrijf lijkt hij soms wel gewoon te draaien, en soms lijkt het of hij stootjes geeft zonder echt op toeren te komen. Ik kan vreemd genoeg nog weinig merken aan de prestaties van de verwarming, het wordt gewoon warm in huis. Ik zit ook niet continu naast de ketel natuurlijk, dus misschien speelt dit al een tijd zonder dat ik het door heb.
Ik zie op marktplaats wel andere pompen staan, maar ik moet even nadenken of ik gezien de leeftijd van de ketel er niet verstandiger aan doe om de hele ketel te laten vervangen.
Ik zag ergens ook een opmerking staan over het modulerende karakter van de pomp, via een signaal vanaf de Uba. Zou ik dat uit kunnen zetten zodat de pomp altijd volle kracht draait? In mijn hoofd heb ik het idee dat hij misschien bij rustig draaien niet voldoende power heeft om rond te komen, maar bij een hoger vermogen wel. Ik snap dat dat niet gunstig is voor mijn electraverbruik, maar misschien kan ik daar wat tijd mee overbruggen?
Dank voor de reacties!
Aan het serienummer kun je zien dat het bouwjaar van de ketel 2001 is.
Het kan best zo zijn dat de pomp nog wel genoeg kracht heeft voor het rond pompen van het water.
Maar zodra de pomp bij cv een pulserend geluid gaat maken dan kan je ervan uit gaan dat deze zijn beste tijd heeft gehad.
Of het nog de moeite waard is om te kijken naar een andere pomp is moeilijk te zeggen, dat ligt eraan wat de staat van de ketel is.
Dank nogmaals voor alle reacties.
Dat gaat dan een nieuwe ketel worden, na 20 jaar is het ook wel een beetje klaar!
Vriendelijke groeten!
LotH
