Convectorput aansluiten, hoe ?
Van een bekend Nederlands merk heb ik 2 convectorputten. Deze wil ik aansluiten.
Ik moet nog een gat zagen een afwerkvloer storten. Dat is me duidelijk. Maar weet niet hoe ik de leidingen (flexbuis) aan de convectorput moet koppelen.
De leidingen worden mee in de afwerkvloer gestort. Uit de convectorput komen 2 pijpen omhoog met een haakse (schroefkop) bijna op roosterhoogte. Bij de convectorput heb ik geleverd gekregen een afsluiter ½
Fiesiekus schreef:
Dit is het!
De leidingen moeten sowieso naar beneden lopen, daar zit de convector. Of bedoel je dat niet? Als je rechte kranen/afsluiters makkelijker vindt, dan doe je 't daarmee.
Gewoon twee gaten in de put boren, als het goed is staat de put boven de vloer uit ivm de afdekvloer, in deze tussen ruimte tussen de vloer en de flens is vaak wel ruimte, zoniet een stuk uit de beton wegkappen.
Het makkelijkst is de flexibele leidingen direct op de kranen te zetten, je moet dan alleen twee maal een overgang hebben van de desbetreffende buis naar 1/2" buitendraad. Deze verlopen passen direct in de kraan en het voetventiel.
Succes.
Leidingen in korten en daarop de aan de flex aansluiten.
Hou eventueel rekening voor een extra ontluchting,als u hem niet rechtstreeks kan aansluiten.
Heren bedankt voor alle reacties, maar ben er nog niet helemaal!
Bij de haakse lopen de leidingen naar beneden in de put, Lijkt me niet handig als je deze dan weer met een ruime bocht vanuit en door de put weer naar de dekvloer moet brengen.
Ja dat klopt, maar lukt niet met de haakse aansluitingen van de kraan, die wijzen dan naar beneden.
Je bedoelt waarschijnlijk direct op de stijgleidingen van de put. Deze verlopen heb ik wel en waren ook nodig om de flexleiding op de kraan en voetventiel aan te sluiten
Het zijn geperste ledingen en kan dus niet zomaar.
Wat bedoel je hiermee?
Als ik de put nog een goed bekijk en opmeet zitten de 2 stijgleidingen met een haakse aansluitingen van onder het lamellen gedeelte zo’n 5 cm onder de metselrand. De stijgleidingen zijn geperst en kan ik niet zomaar inkorten. Als ik ze wil verwijderen (losdraaien) moet ik natuurlijk het verwarmingsgedeelte eerst demonteren uit de put, anders draai je ze niet los. Al met al lijkt dit niet de bedoeling van de ontwerper van de put en lijkt het erop, dat de flexleidingen direct op de haakse leidingen moeten worden aangesloten. Of ik moet gebruik maken van een niet haakse afsluiter en een niet haaks voetventiel. De kraan van de afsluiter kan ik dan 90 gr draaien en komt die niet meer tegen het rooster.
Heb ik die afsluiter en voetventiel wel nodig? Kan ik de flexleidingen aansluiten zonder kraan en voetventiel?
Graag nog even advies en reactie van jullie.
Mark van Oosterhout
