Convector woonkamer vervangen
Mijn woonkamer komt langzaam op temperatuur. Nu staat er een convector kachel die ik van de vorige eigenaar heb overgenomen. Ik heb geen idee wat het vermogen is van de kachel. Hij is 1,80m.
Nu ben ik aan het kijken naar een mogelijk alternatief. Nu zijn er verschillende calculatoren die het vermogen van een ruimte berekenen. Echter lopen de resultaten nogal uiteen van 1400watt tot 4500 watt.
De ruimte die ik heb is 4,88m bij 4,20m en 2,65, hoog.
Nu heb ik gekeken naar vergelijkbare JAGA radiatoren. Het type tempo en linea komen in ieder geval optisch overeen met mijn huidige model.
maar wat is dan weer het verschil tussen deze 2 modellen? En welk vermogen heb ik nodig?
Kan iemand mij op weg helpen?
Je hebt nu een Jaga Mini Vrijstaand met warmtewisselaar type 20.
Type 20 is even een aanname, maar als ik goed zit qua maten dan klopt dat zeker.
De maten zoals ik ze moet inschatten:
Hoogte ca. 13cm
Breedte ca. 23cm
Bij een temperatuur aanvoer 75°C en retour 65°C geeft dit toestel een vermogen af van 2151W.
Bij lagere temperaturen geeft deze natuurlijk minder af.
Wat er nodig is aan vermogen dat blijft een gok, we zien nu alleen een foto en verder niets.
Als je een beetje het gemiddelde aanhoudt dan komt dit toestel overeen met wat er nodig is.
Ik denk dat er iets niet in orde is met je installatie en dat kan van alles zijn.
Vergeet trouwens ook die paar ventilatoren bovenop het toestel, deze voegen niets toe in deze situatie.
PS, de Linea, Tempo en dergelijke hebben dezelfde soorten warmtewisselaars.
Het vermogen is afhankelijk van de lengte-, breedte, hoogte- en van het type warmtewisselaar in de kast.
Je kunt ook een Mini Vrijstaand nemen met een grotere hoogte en een grotere warmtewisselaar type 21.
MINF.02318021.133 (3062W bij 75/65/20°C) (23cm hoog)
MINF.02818021.133 (3382W bij 75/65/20°C) (28cm hoog)
Bedankt voor jou uitgebreide reactie!
Je hebt me erg geholpen. Ik ben gaan kijken is het bij vergelijkbare uitvoeringen en heb een schema gemaakt. Ik vind het vooral belangrijk dat de verwarming iets meer vermogen heeft en er niet een mega kachel in de kamer staat. Daarom heb ik bedacht dat de Mini Vrijstaand 23cm hoog 160lang en 23 cm breed en type 20een goede optie is. Deze levert een vermogen van 2648 watt. Dit is 20 tot 30% meer dan mijn huidige model. Alleen zeggen de uitvoeringen mij niet zoveel. .001, .133 en .145.
Wat vind jij?
Mark van Oosterhout
