Ik heb houten tussenvloeren die ik wil isoleren ivm contactgeluid en akoestisch geluid. Het laatste door de klankkast van 21 cm te vullen met cellulosevlokken. Want dat is het minst invasief (de vloer openbreken is geen eitje).
Maar hoe kan ik het beste het contactgeluid verbreken met de beperkte hoogte die ik nog kan toevoegen? Er ligt nu op de houten planken (zeer stevig verspijkerd om de 47 cm op balken) eerst van de die groene/ bruine platen en dan vloerbedekking of zeil. Ik kan nog zo'n 12 -15 mm hoger, daarna gaat het mis met de deuren. Zelf dacht ik aan MDF platen (makkelijk te verwerken en betaalbaar). Maar moet je die nou op de vloer vast schroeven of moet je eerst die groene platen leggen en dan het MDF er op (niet schroeven; los eventueel lijmen)? Of zie ik een optie over het hoofd. Perfect zal het niet worden, maar hoe het meeste resultaat?
