Contactgeluid tussenvloer beperken
Ik heb houten tussenvloeren die ik wil isoleren ivm contactgeluid en akoestisch geluid. Het laatste door de klankkast van 21 cm te vullen met cellulosevlokken. Want dat is het minst invasief (de vloer openbreken is geen eitje).
Maar hoe kan ik het beste het contactgeluid verbreken met de beperkte hoogte die ik nog kan toevoegen? Er ligt nu op de houten planken (zeer stevig verspijkerd om de 47 cm op balken) eerst van de die groene/ bruine platen en dan vloerbedekking of zeil. Ik kan nog zo'n 12 -15 mm hoger, daarna gaat het mis met de deuren. Zelf dacht ik aan MDF platen (makkelijk te verwerken en betaalbaar). Maar moet je die nou op de vloer vast schroeven of moet je eerst die groene platen leggen en dan het MDF er op (niet schroeven; los eventueel lijmen)? Of zie ik een optie over het hoofd. Perfect zal het niet worden, maar hoe het meeste resultaat?
Het vullen van de ruimtes is een goed idee. doen!
(resultaat: verminderen van het klankkast effect)
Wat betreft de flankering (contactgeluid), die is wat lastiger. Het compleet ontkoppelen van vloeren is geen eenvoudige klus, zeker niet als je zo weinig speelruimte hebt. Dus moet je werken met wat je hebt.
De groene/bruine platen zijn gemaakt voor, met name, houten vloeren. De platen beslechten oneffenheden en hebben enige dempende werking en zullen in zekere maten ook ontkoppeling (lees: minimaal). Maar het is wel een oplossing.
Als je tapijt gaat leggen zul je al veel minder flankering hebben (contact) dan met houtenvloeren (ivm impactgeluid). De groene/bruine platen kun je er onder doen, wat het met de stabiliteit van de vloer doet kan ik niet voorspellen maar een houten ondervloer zal wel stabieler aanvoelen. Net wat je prettig vindt.
Als je ruimte hebt zou ik zeker de vloer verstevigen door een laag MDF, OSB oid op de bestaande balken te schroeven.
Het rendament is niet maximaal (in tegensteling tot een volledig zwevende vloer) maar zal zeker resultaten bieden.
Bedankt voor het antwoord, dan heb ik wat te doen ;). Het betreft kortpolig tapijt.
Mijn vrouw en ik worden en niet over eens wat beter is. Op de houten vloer eerst MDF schroeven, dan die groene platen en dan tapit/zeil of eerst groneplaten en dan het MDF er op leggen en dan het tapijt/ zeil.
Wat denken jullie?
Rolf
Een andere optie is, om geluidsdempende matten te gebruiken.
Deze worden bv ook voor tegelvloeren gebruikt in appartementen.
Het verminderd het geluid met min 16/13 dB, en dat is in de meeste gevallen meer voldoende volgens de voorschriften die er gelden voor geluids isolatie in appartementen.
Zoek maar eens op Omnimat SR (16dB), of ditra sound(13 dB).
Deze systemen zijn speciaal voor tegel vloeren gemaakt, maar ook geschikt voor andere vloerbedekkingen.
Als je kortpolig tapijt gaat toepassen, dan kun je overwegen om dit te leggen op rubber ondertapijt. Dit is veel veerkrachtiger dan de groene platen en dempt dus beter. Het loopt ook prettiger.
Let er wel op dat je geen zeil kunt leggen op de groene platen. Voor zeil heb je namelijk een harde en vlakke ondergrond nodig. Als je zeil op de groene ondervloerplaten legt dan trap je de gaten er zo in.
Het heeft geen zin om MDF op de zachtboardplaten te leggen.
Wat is je argument om dit te overwegen?
De groene platen zijn verlijmd dus ik hoopte kort door de bocht te kunnen. Zeker in de kamer waar zeil ligt heb ik liever een harde ondergrond onder het zeil. De vloer is dan niet direct maar indirect vewaard waardoor deze in elk geval stabieler is. Contacttechnisch gezien kan ik wrs toch beter het mdf op de vloer schroeven en dan de groene platen (eventueel nieuwe).
Vraag aan Roman; hoe kijk jij aan tegen die rubbermatten (ik zag ze van 8/9 mm). Lijkt me zwaar en soepel. Blijft natuurlijk dat ik ze het liefst over de liggende groene platen leg ;).
Uiteraard zou je alles op die groene platen kunnen leggen. Het heeft geen functie, maar als het je werk vergemakkelijkt dan is't (functioneel) niet erg. Of het technisch aan te raden is laat ik in't midden.
Rubber, waar wil je het voor gebruiken dan? (argumenten)
Ik dacht de rubbermatten eronder te doen ipv het MDF. Wel massa en flexibel (of heb ik nu niet goed opgelet ;). Ik ben het met je eens dat ik dat dan onder de groene platen moet doen.
Ik heb bij mij het volgende gedaan:
Op de houten vloer balkjes van 50 x 70 gelegd met daar onder stroken vloerbedeking, bevestigd met een niet maschiene. Balken met de hoogste kant omhoog en 60 cm uit elkaar, daar steenwol isolatie tussen gedaan. werkt tevens geluid en brandwerend. vervolgens heb ik de balken afgetimmerd met underlaimend platen lijkt mij perfect.
nu mijn vraag ik wil vloerbedekking op de underlaimand leggen om het nog extera geluid dempend te maken
wat moet ik gebruiken
a. bruine platen
b. zacht geluid werend geluid isoltie
