Condens op kozijn in lichtstraat
Wgb schreef:
Deze lichtstraat heeft behoorlijk hoge wanden.
Ik denk dat het toch belangrijk kan zijn of de buitenzijde van deze wanden wel of niet zijn geïsoleerd.
Zou je deze vraag willen beantwoorden.
Alvast bedankt.
*wgb*
Ik zou het niet weten; daar heb ik helaas geen tekening van...
Maar de condens slaat toch neer op het aluminium omdat de ruimte warm en het aluminium koud?
Jan schreef:
Dubbelwandige kunststof platen, zijn sterk en licht.
Maar dat ziet er toch niet heel tof uit, met al die dwarsbruggen?
O, dat het sterk ik geloof ik direct. Maar er zitten toch om de paar cm een dwarsbruggetje in dit materiaal en die zie je toch allemaal zitten dan?
Jammer dat er geen tekening is.
Als de wanden van de opbouw maar een cm of 3 dik zijn zit waarschijnlijk er geen isolatie op.
Maar nogmaals getypt. Hoe hoger de temperatuur van de ruimte onder het glas hoe warmer de aluminiumprofielen kunnen worden.
Kijk als voorbeeld naar een aluminiumschuifpui. Op de onderste liggende profielen staat condens. Ook op de staande profielen zie onderaan condens en even hoger is het droog.
Door de hogere temperatuur in de ruimte onder het glas gaat het dauwpunt zich verplaatsen.
Als dit in de kunststofvulling van het aluminium kozijn komt te liggen heb je aan de binnenprofielen geen condens meer.
Deze kunststof platen leuk spul. Toch niet in dit plafond, als ik de fotos bekijk.
*wgb*
Ja! En tekening gevonden (en tijd gehad om 'm te scannen).
Ik heb 'm op (inmiddels verwijderd)
gezet (beetje te groot voor dit forum).
Zo te zien is het niet geïsoleerd; het kozijn is gewoon op hout gezet
Volgens de specs van het kozijn:
reynotherm rt-62 (geïsoleerd) klasse 2.1 (2.0-2.8wm2K)
hr++ glas.
Het is volgens mij het warmste deel van de woonkamer (als ik m'n hoofd er in steek staat er binnen no-time zweet op :-| ) dus kwa verplaatsing van het dauwpunt lijkt de kou de overhand te krijgen.
Je zou nog kunnen controleren of het kozijn geheel volgens voorschrift is geplaatst.
Het is een aluminiumkozijn met een kunststof brug, dat heb ik een beetje geel gemaakt.
Dus weinig overdracht van buiten naar binnen.
Op je scan aangegeven dat de de schuimbanden belangrijke zijn.
Deze zorgen ervoor dat er geen koude lucht bij het binnenprofiel kan komen.
Het geheel moet toch zonder condens kunnen functioneren lijkt mij.
*wgb*
Nou, condens is er zeker! Ik kan dus concluderen dat het niet allemaal volgens tekening geinstalleerd is?
Maar nu ik de tekening 's goed bestudeer: de hele handel is volgens mij gewoon op een multiplex plaat gezet,dus zonder isolatie.
Op deze afb zie je het kozijn (grijs) en waar de condens komt (rood).
Zou het toch zo kunnen zijn dat de kou door het multiplex komt?
Je hebt ook transparante kunststofplaten zonder kanalen. Zelfs te bestellen via internet.
Ik heb er nu bolletjes plastic overheen gelegd, condens is in ieder geval zo weinig dat het niet meer druipt.
Ben er nog niet uit wat te doen:
- isoleren zijwanden
- kunststofplaat aan de binnenkant
Anyway: iedereen super bedankt voor alle tips!
Maros
