Aluminium kozijnen condens
Hallo klussers,
Ik heb een probleem in mijn koopwoning.
Er zitten oude aluminium kozijnen in met dubbel glas wat goed functioneert. Echter beslaan sommige kozijnen waardoor ik nu schimmel heb aan mijn net gestucte muren.
Vreemde is dat 1 kozijn wel condenseert en andere niet terwijl het zelfde kamer is onder zelfde omstandigheden. Ze staan alleen 0.5M uit elkaar.
Wat kan ik hier tegen doen?
Dacht zelf aan: 3MM trespa stroken aan binnenkant muur plakken en randen afkitten zodat ik venster bank gewoon kan droogmaken i.p.v. dat vocht in muur trekt.
Heb verder geen klachten met mijn kozijnen dus nieuwe kunststof (geïsoleerde) is geen optie.
Dat is symptoombestrijding, geen oplossing...
Je kozijn is het koudste punt, en daarom condenseert het vocht in de kamer zodra de temperatuur van het kozijn onder het dauwpunt komt. Dat gaat bij een alu kozijn icm een hoge RV heel snel...
Mogelijke oplossingen:
* Beter ventileren, in combinatie met
- Kozijnprofiel isoleren of
- Kozijnen vervangen.
Eens, maar eigenlijk moet je eerst op zoek naar de oorzaak, in plaats van meteen naar een oplossing. Soms (vaak) komt er teveel regenwater naar binnen waardoor er binnen condensatie op de kritischte plek zichtbaar wordt.
Check de kruipruimte eens op vocht en ventilatie.
Een hygrometer geeft ook wel aanwijzingen.
