Vonken_trekker
Kabels trekken is doorgaans geen ellende hoor. Maar als het bij iemand soepeltjes verloopt, maken ze hier geen topic aan. Dus wij horen alleen de probleemverhalen....
Uiteraard, die heb ik niet (meer) nodigJe plan is wel om de telefoonkabel er uit te trekken neem ik aan?
Dat had ik moeten weten voordat ik de trekveer erin duwde. Ik ga zo nog even naar de bouwmarkt. Even zien of het kopje aan de huidige trekveer er misschien wel af te schroeven is en te vervangen door een kabelvlieterkopje. De trekveer zit nu in de leiding, dus als het even kan laat ik hem daar zitten :)In plaats van kabelvlieter wordt ook de term trekkous / kabeltrekkous gebruikt, misschien zoekt dat makkelijker. Het principe is inderdaad hetzelfde als zo'n egyptische vingerval, hoe harder je trekt hoe vaster het gaat zitten. Het voordeel hier van is dat je alleen kracht uitoefent op de mantel en dus niet de aders kapot kunt trekken. Het is wel de beste optie om datakabels te trekken.
Oeps…. Door bovenstaande stukje heb ik besloten de CAT7 kabel terug te sturen en nieuwe te halen/bestellen. Ik had er niet aan gedacht, dat ik de standaard connectoren die ik heb liggen er niet zomaar op kan knijpenDe toekomst zal voor particulier gebruik vrijwel zeker geen cat7 kabel worden, simpelweg omdat die kabel te dik is met bijna 8mm en er geen betaalbare goed passende connectoren voor zijn.
Data stopcontacten zijn er al wel voor maar meestal zijn die gemaakt voor cat6 en past er ook wel cat 7 in. Maar wat ik dan vaak zie zijn patchkabeltjes tussen de apparatuur van bedenkelijke kwaliteit die alles weer te niet doen.
Mijn PC werkt niet draadloos. Bovendien wil ik de kabel juist naar boven hebben om er daar een switch met PoE aan te hangen, zodat ik er ook mijn UAP AC Pro access point neer kan hangen.Met het steeds duurder wordende koper zal de toekomst steeds meer draadloos zijn.
Er is altijd vooral focus op internetsnelheid, maar het gaat mij ook om de snelheid waarmee apparaten hier in huis met elkaar kunnen communiceren.Ik vraag altijd waarom zou je de snelheid van cat 7 thuis willen?
Voor een bedrijf met grote afstanden oké maar thuis hoef je nooit veel verder dan 20m en met een goede cat5e kabel (dus geen CCA kabel) duw je daar al makkelijk 1Gig overheen neem je voor zo'n afstand cat 6 of 6a en is 10Gig vaak ook geen probleem. (ook met een cat6a moet je niet teveel bochten in je buis hebben en al helemaal niet als je er nog een 2e bij in zou willen trekken)
Maar ja dan kom je daar aan met je internetsnelheid van 100MB of misschien wel 1Gig, een modem die maar op 1 poort 1Gig heeft en de rest 100MB of met switches die 10/100 en maximaal 1Gig kunnen verwerken.
Ik zie het als de zinnen te hebben gezet op een bloedsnelle auto met een top van tegen de 300 of meer maar dan vervolgens met max 80kmh in de file mee te sukkelen met de rest.
Liever niet voor een kabel die ik nog terug kan sturen :)Wel een klus maar, snij de ommanteling van de UTP-kabel eraf.
Dan is 'de kabel' weer dunner.
Nee, de coax optie komt voor nu even te vervallenEn mocht het toch onmogelijk blijken om de coaxkabel te verwijderen, kun je altijd nog een paar converters aanschaffen om coax te gebruiken als internetkabel. Niet ideaal natuurlijk, maar een stuk beter dan draadloos of een powerline-setje.
Leuke anekdotes en ik vrees dat je gelijk hebt :| Sommige dingen zijn ook pijnlijk herkenbaar. Ooit in een woning door het hele huis signaal kabel van audio versterker naar audioversterker getrokken. Tegenwoordig pak je er gewoon een Sonos of andere draadloze speaker bij en klaar.Uiteindelijk is het vaak dat als je je huis toekomstbestendig wilt bekabelen dit in de echte toekomst alweer achterhaald is.
Bij mijn eerste verbouwing naar elke (slaap)kamer PTT getrokken.
Nooit gebruikt. de mobiele telefoon en de draadloze dect huistelefoons waren veel makkelijker
Naar elke slaapkamer coax getrokken, maar paar jaar gebruikt want daarna digitaal TV kijken met utp netwerk kastje via 230v stopcontact
Bij volgende verbouwing ptt en coax eruit en cat 6 erin naar elke kamer getrokken en wifi versterker op eerste verdieping gezet .
Nieuwe router gekregen van KPN in meterkast blijkt zo sterk te zijn dat de versterker niet meer nodig was.
Van heel de kabelwinkel nu enkel 2x utp in gebruik voor digitaal tv kijken en het zou me niks verbazen als dit over 3 jaar ook draadloos gaat op wifi
Halve huis hotelschakelingen en weet ik wat aan extra lichtpunten gezet voor de schemerlampjes van mijn liefste.
Klikaan klik uit setje gekocht en alle lampjes tuinverlichting etc achter de afstandsbediening.
Vraag me bijna af of ik de waterleiding wel had moeten aanleggen, is die over een jaar ook draadloos ... ;-0
Maar we blijven lekker bezig
Guilty…. Op zich zit het hier ook allemaal best netjes in elkaar. Op die ene leiding waar ik mee begonnen ben na dan…Kabels trekken is doorgaans geen ellende hoor. Maar als het bij iemand soepeltjes verloopt, maken ze hier geen topic aan. Dus wij horen alleen de probleemverhalen....
Je kan het ook met wifi oplossen zelfs als niet al je apparatuur wifi heeft dan
zet je er gewoon een wifi access point tussen waar ook een paar netwerkpoorten aan zitten.
voor normaal werk is dat snel zat
WiFi is nog altijd vele malen trager dan een fatsoenlijke bekabelde netwerkverbinding. Als ik iets van de ene computer naar de ander wil hebben hier in huis, dan heb ik gewoon een fatsoenlijk (bekabeld) netwerk nodig.Neem gewoon een modem of accespoint met WiFi 6.
Wifi 6 is stabieler en biedt het gebruikers een veel hogere WiFi-snelheid, die theoretisch kan oplopen tot wel 9,6 Gbps
Hoef je dus ook niet te investeren in snellere switches ed. en kun je gewoon cat 5e of cat 6 aan kabel leggen voor apparatuur die toch niet sneller kan/gaat dan 100MB
Powerline kan een leuke oplossing zijn maar ga dat niet toepassen voor grotere afstanden en bedenk ook dat je internet dan niet ophoudt bij je voordeur maar ook bij je buurman (of 3 buren verderop) binnenkomt. Niet met de volle snelheid (dat wordt na 20-30m toch snel minder) maar het komt wel binnen.
Daarnaast kun je geluk hebben maar zit je buurman op dezelfde fase en heeft ook hij een powerline dan zal je regelmatig e.e.a moeten resetten om hem aan de praat te houden.
Heb je pech met een buurman met een rotte boormachine, stofzuiger oid. die flink wat storing rond sproeit dan moet je maar hopen dat hij dat ding niet gebruikt net dat jij het journaal zit te kijken via je powerline.
Dat is met wifi 6 toch echt wel achterhaald, met wifi 5 haalden we hier in huis meestal zo rond de 300MBS met de komst van Wifi 6 zitten we nu boven met ruim 1100 MBS en daardoor vaak sneller dan een gewone vast kabel en als je 's avonds laat gaat meten dan kan het zomaar oplopen naar rond de 5000 MBS en hoger.WiFi is nog altijd vele malen trager dan een fatsoenlijke bekabelde netwerkverbinding.
Hoezo zou het 's avonds laat oplopen?Dat is met wifi 6 toch echt wel achterhaald, met wifi 5 haalden we hier in huis meestal zo rond de 300MBS met de komst van Wifi 6 zitten we nu boven met ruim 1100 MBS en daardoor vaak sneller dan een gewone vast kabel en als je 's avonds laat gaat meten dan kan het zomaar oplopen naar rond de 5000 MBS en hoger.
Ik heb inmiddels CAT6 die wat dunner en wat soepeler is. Wordt afgemonteerd op een wall outlet inderdaad. Van daaruit gaat ie naar de switch die boven komt staan.Maar zoals hierboven ook is aangegeven gewoon cat 6 en dan stugge bekabeling zonder afscherming oid.
Er bestaan nu wel stekkertjes voor die je rechtstreeks op de kabel aan kunt sluiten even zoeken op push through connector, wel iets duurder maar wel bijna 100% zeker een goede verbinding op stugge bekabeling.
Echter wordt de stekker regelmatig uit het apparaat gehaald dan gewoon afmonteren op een wall outlet en met een geschikte patchkabel naar je apparaat.
Gaat deze stuk dan alleen een nieuw patchkabeltje en klaar en wordt bij elke breuk je hoofdkabel niet telkens 10 cm korter.
Simpel omdat er dan steeds minder mensen actief zijn, er minder signalen door de lucht gaan en het bereik dus ook steeds sterker wordt.Hoezo zou het 's avonds laat oplopen?
Daarom verwacht ik ook niet dat koper steeds verder gaat met hogere snelheden.Glasvezel is nog beter, neem een uitvoering met 4 fibers, je bent helemaal af van storings invloeden,
