Wegwerken coax kabel
Deze kabel (coax?) komt bij ons vanuit de vloer en willen we graag wegwerken. Het is een gevoelig ding (spettertje stuc zorgde voor kortsluiting). Wat is jullie advies?
Wil je deze gebruiken op die plek?
Kan je onder de vloer komen?
Weet je waar de andere kant aangesloten is?
Zou het netjes weg werken, je huurt die woning dus als je eruit gaat wil de volgende bewoner het misschien wel weer gebruiken
Het is een koophuis. En met wegwerken bedoel ik; onder de vloer, we gaan hem niet meer gebruiken (weg).
Aansluiting Ziggo en KPN zitten op de begane grond, deze aansluiting zit op de tweede etage!
Probeer een verdieping lager de kabel op te zoeken en dan vanaf die kant te verwijderen.
Als dat niet lukt, zoek dan een verdieping lager een inbouwdoos met een coax aansluiting en misschien
is deze coax daar doorgelust naar de verdieping er boven.
als je hem echt niet meer wil gebruiken, kijken waar de kabel wegkomt en daar afkoppelen en dan de kabel in de kamer afknippen en terug trekken
