We wonen sinds juli vorig jaar in onze huidige woning. Het is een huis uit 1995 en er zit nog overal coax kabel. Prima, die kan ik er wel uit trekken en vervolgens er UTP kabel doorheen trekken (bij voorkeur bij het eruit trekken van de coax die UTP meenemen natuurlijk.)
Nu ben ik aan het labelen geweest wat waarheen gaat en één kabel zit muurvast! Hieronder twee foto's van de situatie. In de meterkast kan ik de trekveer er "bij" duwen en kom ik best een aantal meters de buis in. Op een gegeven moment houdt het op. Het er weer uit trekken van de trekveer was wat lomp waardoor ik tot bloedens toe mijn handen gestoten heb.
Aan de andere kant zit een flexibele buis en daar krijg ik de trekveer niet eens bij. Deze zit in een wandje van gipsplaten en het lijkt bijna alsof de kabel gewoon ergens vastgespijkerd zit. Ik heb de coax om een schroevendraaier gedraaid en zo heel veel lichte rukjes aan de kabel gegeven. Had ook geen zin.
Iemand nog suggesties? Ik heb natuurlijk al gegoogled, maar ik kom er niet helemaal uit. Mijn vrouw had het over talk poeder.
