Coax kabel muurvast in buis
ik zal de vloer loskappen als u het vermoeden hebt dat de leiding op deze manieer is verplaatst.
dat sleufje smeer je naderhand zo weer dicht met wat specie
Ja, dat ga ik ook doen. Als we zo ver zijn.
Ok, want? En nog belangrijker: hoe krijg ik die zaken wel aan elkaar vast? Een netwerk kabel is niet bepaald zo sterk als 3 installatiedraden. Dus ik ben bang, dat ik het los ga trekken
Geloof niet zomaar informatie vanuit de bouwmarkt. Goed bedoelt, maar daarna mag de vakman het komen herstellen...
Een trekveer met kabelvlieter gebruiken.
Sorry voor het plaatsen van de link.
Wat is een kabelvlieter? Ik ben er al even naar aan het zoeken, maar kom er niet helemaal uit. Kan ik die bij de bouwmarkt halen? En mag ik me daar dan wel laten vertellen hoe ik deze moet gebruiken?
en euuhh waarom cat 7?????
ga je een datacentrum bouwen op zolder oid.?
In de meeste gevallen zal in een woonhuis cat5e al ruimschoots voldoende zijn, (kabels zijn vrijwel nooit langer dan 15m en daar gaat al makkelijk 1Gig overheen) wil je dan toch zo nodig wat extra capaciteit gebruik dan cat6 maar cat 7 daarmee ga je het jezelf alleen maar extra moeilijk maken.
Trouwens zit er wel zeep in de buis dan alleen maar water gebruiken door de kabel daar een nattige doek te trekken, dat werkt veel beter dan welk glijmiddel dan ook.
CAT7 om het toekomstbestendig te hebben. Ik ben nu netwerkkabel aan het trekken, dus ik neem niet waar ik "nu ook wel voldoende aan heb", maar waar ik "over lange tijd ook nog mee vooruit kan". Anyway.... De CAT7 kabel heb ik liggen, dus daar hoef ik verder ook niet meer over na te denken.
Ik weet niet of er zeep in de buis zit. Ik weet alleen dat de trekveer wat vettig aanvoelde.
OK, de kabel door een natte doek trekken kan ik doen.
Ondertussen is me wel verteld hoe ik de kabel niet aan de trekveer moet maken, maar ik zie nog niet helemaal hoe wel. Ik ga nog wel even zoeken naar een kabelvlieter. Lijkt op zo'n Egyptisch handboei van vroeger: Hoe harder je er aan trekt hoe strakker
Bij een kabelvlieter hoort ook de juiste trekveer, meestal met op 1 uiteinde M5 schroefdraad.
Je plan is wel om de telefoonkabel er uit te trekken neem ik aan?
In plaats van kabelvlieter wordt ook de term trekkous / kabeltrekkous gebruikt, misschien zoekt dat makkelijker. Het principe is inderdaad hetzelfde als zo'n egyptische vingerval, hoe harder je trekt hoe vaster het gaat zitten. Het voordeel hier van is dat je alleen kracht uitoefent op de mantel en dus niet de aders kapot kunt trekken. Het is wel de beste optie om datakabels te trekken.
Tape kan goed gaan maar het risico wat je loopt is dat het losraakt. Dan heb je een prop tape in je leiding zitten en heb je misschien weer een nieuwe uitdaging erbij. Een site die ook groene zeep aanraadt (ik heb hem niet gezien voordat de link werd verwijderd) zou ik sowieso niet al te hoog inschatten.
Ik hoop wel dat je kwalitatief goede Cat7 kabel hebt gekocht en niet de goedkoopste, er is ook een hoop rotzooi verkrijgbaar wat de naam "Cat7" niet zou mogen dragen (bijvoorbeeld met CCA aders oftewel copper clad aluminium). Dan zou een Cat6 kabel van een gerenommeerd merk wel eens toekomstbestendiger kunnen blijken.
(Ik heb hier in huis trouwens heel bewust Cat6 U/UTP getrokken. Gaat ook met 2 kabels door een 16mm flexbuis, probeer dat maar eens met Cat7 S/FTP ofzo... Cat6 haalt ook 10Gbps tot een afstand van 55m, waar ik in huis niet overheen ga. Ik denk dat ik hier niet meer woon tegen de tijd dat dit tekort komt... Maarja dat soort aannames zijn natuurlijk gevaarlijk.)
De toekomst zal voor particulier gebruik vrijwel zeker geen cat7 kabel worden, simpelweg omdat die kabel te dik is met bijna 8mm en er geen betaalbare goed passende connectoren voor zijn.
Data stopcontacten zijn er al wel voor maar meestal zijn die gemaakt voor cat6 en past er ook wel cat 7 in. Maar wat ik dan vaak zie zijn patchkabeltjes tussen de apparatuur van bedenkelijke kwaliteit die alles weer te niet doen.
Met het steeds duurder wordende koper zal de toekomst steeds meer draadloos zijn.
Ik vraag altijd waarom zou je de snelheid van cat 7 thuis willen?
Voor een bedrijf met grote afstanden oké maar thuis hoef je nooit veel verder dan 20m en met een goede cat5e kabel (dus geen CCA kabel) duw je daar al makkelijk 1Gig overheen neem je voor zo'n afstand cat 6 of 6a en is 10Gig vaak ook geen probleem. (ook met een cat6a moet je niet teveel bochten in je buis hebben en al helemaal niet als je er nog een 2e bij in zou willen trekken)
Maar ja dan kom je daar aan met je internetsnelheid van 100MB of misschien wel 1Gig, een modem die maar op 1 poort 1Gig heeft en de rest 100MB of met switches die 10/100 en maximaal 1Gig kunnen verwerken.
Ik zie het als de zinnen te hebben gezet op een bloedsnelle auto met een top van tegen de 300 of meer maar dan vervolgens met max 80kmh in de file mee te sukkelen met de rest.
Het is wat anders als je die kabel toch al hebt liggen maar er speciaal voor kopen zou ik nooit adviseren dan kun je beter investeren in een buis waar je de kabel achteraf makkelijk in kunt vervangen.
Ook ik zou voor cat6 gaan. Is ruim voldoende voor thuisgebruik en trekt wel zo gemakkelijk.
Het meeste is al genoemd; geen tape gebruiken maar een trekkous.
En mocht het toch onmogelijk blijken om de coaxkabel te verwijderen, kun je altijd nog een paar converters aanschaffen om coax te gebruiken als internetkabel. Niet ideaal natuurlijk, maar een stuk beter dan draadloos of een powerline-setje.
Uiteindelijk is het vaak dat als je je huis toekomstbestendig wilt bekabelen dit in de echte toekomst alweer achterhaald is.
Bij mijn eerste verbouwing naar elke (slaap)kamer PTT getrokken.
Nooit gebruikt. de mobiele telefoon en de draadloze dect huistelefoons waren veel makkelijker
Naar elke slaapkamer coax getrokken, maar paar jaar gebruikt want daarna digitaal TV kijken met utp netwerk kastje via 230v stopcontact
Bij volgende verbouwing ptt en coax eruit en cat 6 erin naar elke kamer getrokken en wifi versterker op eerste verdieping gezet .
Nieuwe router gekregen van KPN in meterkast blijkt zo sterk te zijn dat de versterker niet meer nodig was.
Van heel de kabelwinkel nu enkel 2x utp in gebruik voor digitaal tv kijken en het zou me niks verbazen als dit over 3 jaar ook draadloos gaat op wifi
Halve huis hotelschakelingen en weet ik wat aan extra lichtpunten gezet voor de schemerlampjes van mijn liefste.
Klikaan klik uit setje gekocht en alle lampjes tuinverlichting etc achter de afstandsbediening.
Vraag me bijna af of ik de waterleiding wel had moeten aanleggen, is die over een jaar ook draadloos ... ;-0
Maar we blijven lekker bezig
Daarom leggen we tegenwoordig vaak loze leidingen 19mm met evt een trekdraad erin. Is wat goedkoper en dan kun je altijd nog zien wat je ermee wilt.
Wel een klus maar, snij de ommanteling van de UTP-kabel eraf.
Dan is 'de kabel' weer dunner.
Dan kun je bij wijze van spreken net zo goed luidsprekerkabel gaan trekken.
De snelheid ontstaat doordat het ene aderpaar strakker in elkaar gedraaid is dan de ander en dat die aderparen samen ook weer op een bepaalde manier in elkaar gedraaid zijn zodat de onderlinge aders elkaar niet of nauwelijks beïnvloeden.
Haal je de mantel weg dan is je kabel veel kwestbaarder maar zijn je twistingen ook voor een groot deel weg en had je net zo goed meteen een dunnere kabel kunnen leggen met mindere specificaties.
Het zal altijd meer problemen opleveren als wat het oplevert als je de mantel verwijderd. Niet doen dus.
Aangezien het hier maar om max 10 meter gaat kon dat wel eens mee vallen.
Draden uiteraard wel getwist houden.
Het is maar een optie, die ik wel genoemd wil hebben.
De twisting is om overspraak e.d. tussen de aderparen tegen te gaan.
Als je de mantel weghaalt dan kun je niet garanderen dar de aderparen nog strak tegen elkaar
blijven zitten. Het zou natuurlijk wel kunnen werken, dat wel.
Ik zat met hetzelfde probleem in mijn nieuwe huis. Overal coax heen, geen lan kabels.
Uiteindelijk een powerline set gekocht van een goed merk. Zit ook nog een wifi repeater in en 2 lan aansluitingen. Via marktplaats voor 15 euro iets ouder model gekocht, met in totaal 3 ontvangers.
Installatie duurde 5 minuten, laagste snelheid is zo'n 300mbit. Ping 15ms dus ook prima geschikt voor gamen.
Ook nog het bijkomende voordeel dat er ook goede wifi op zolder is nu.
Ik ben blij dat ik niet aan de ellende van kabels trekken begonnen ben.
