Chemisch verankerde bout te kort
De vorige eigenaar van ons huis heeft een fraaie design-trapleuning aangebracht. Onze zoon is recent aan zijn been geopereerd en leunt nu met zijn hele gewicht aan deze leuning als hij de trap op en af moet. Tot onze schrik zijn twee van de bevestigingspunten los gaan zitten, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Ik heb daarop de leuning gedemonteerd met de bedoeling de bevestiging in de muur te verbeteren. Wat blijkt echter: de leuninghouders zitten centraal geschroefd op een M10 draadeind, die met een chemisch anker in de muur is bevestigd. Het stuk draadeind dat uit de muur steekt is echter te kort, waardoor de leuninghouder nog niet eens twee slagen erop geschroefd kan worden. Als je dan neerwaartse druk uitoefent, gaat de houder steeds losser zitten.
Ergo: ik moet een langer draadeind plaatsen op de plek waar de huidige zitten. Maar hoe krijg ik die huidige ankers uit de muur? Afslijpen aan de muur. de draadeinden ruim uitboren en dan nieuw draadeind met chemisch anker erin? Of is er een betere oplossing?
Draadeinden verlengen met koppelmoer
draadeinde wat uitsteekt nog stukje korter slijpen of dremelen.
Koppelmoer m10 voor halve lengte er op draaien. Eventueel met locktite vast borgen
Kort stukje draadeind in andere kant koppelmoer draaien
Ahhhhh met een holle diamantboor ja, dat is slim! En dan opvullen met chemisch anker en een nieuwe draadeind erin. Thanks!
Koppelmoer is ook een goed idee, ware het niet dat de steun helemaal strak tegen de muur komt (er steekt dus ook maar een paar mm draadeind uit de muur...).
Als de steun los is, kan je ook ernaast een nieuwe bevestiging maken. De oude afslijpen en wegstucen.
Bij het uitboren van oude bevestigingen wordt het gat te groot. Je kan maar zeer beperkt de lijm als vulling gebruiken.
Binnendraad anker erin lijmen.
2 vliegen in één klap, het boorgat is niet meer te groot en je bout is nooit meer te kort of te lang.
Er zijn lijmen voor chemische ankers waarbij het gat wel meer dan 2 mm groter mag zijn, kan je terugvinden op het productblad.
  • Like
Waarderingen: Stax
FrantoriS
