Bout van cilinderslot wil niet los, kop reeds misvormd
Heren (neem ik aan :wink: ),
ik (pas weduwe, 43 jaar) heb wat achterstallig kluswerk opgevat. Eén ding was het vervangen van de 4 sloten (cilindersloten) van het huis en de garage, opdat we met 1 sleutel per persoon toe kunnen.
Het slot van de garage ging eenvoudig. Het slot van de voordeur van het huis is echter weerbarstig. Het lukt me niet om de bout van het cilinderslot los te draaien. Met de kruiskopschroevedraaier en veel kracht ... kreeg ik alleen de kop kapot :oops: ! Vervolgens nog met de accuschroefboormachine geprobeerd, nada. Daarna met de gewone boormachine en een passend bitje (zo heet dat toch?). Kop steeds verder kapot, bout nog vast. Toen dacht ik "uitboren dan maar". Maar je raadt het al: boortje kapot, bout nog vast.
Graag advies van mensen met meer kluservaring .... :?
Afbreken:
Verwijder beide schilden van de deur.
Plaats een waterpomptang of baco op het slot (beide zijden 1)
en draai deze tegen elkaar in.
Je hoort en knak en je kan beide helfden van de cilinder verwijderen en het schroefje er zo uittrekken.
Klinkt goed! Voor de zekerheid zal ik het vanavond maar niet meer proberen, straks zit ik met een deur die niet meer op slot kan :) . Hartstikke bedankt,
groetjes,
Lucy :D
Nou, helaas. Het slot is te sterk voor mij om het op deze manier te kraken. Goede kwaliteit. Ik heb enorme spierpijn. :cry:
Heb ik nog andere opties?
Alvast bedankt.
Je moet het slot ook niet hebben, maar de cilinder.
gemakkelijker werkt het ook 2 flinke baco's, (met een waterpomptang moet je knijpen en draaien met een baco niet)
Deze baco stel je precies af en zet je aan weerszijden op de onderkant van de cilinder dan dan in tegengestelde richting draaien. desnoods met z'n tweëen ieder aan een kant.
Dit wordt ook wel de bulgaarse methode genoemd en is gewoon een inbrekers methode.
Het werkt echter wel, want nu de cilinderbout is afgebroken kun je bijna niet anders meer.
suc6
Gerrit Bakker
Het werkt zeker heel goed, en vaak verbazend makkelijk.
Misschien dat ik niet geheel duidelijk was.
Je moet de baco of waterpomptang dus op rechte deel net onder de sleutelopening zetten.
En dan tegengesteld draaien.
Ik was niet duidelijk in mijn beschrijving van wat ik gedaan had. Ik had het exact uitgevoerd zoals jullie beschrijven. Inderdaad óók met 2 baco's, omdat knijpen en draaien een waardeloze combinatie is. Ik begrijp dat ik alleen nog als optie heb om er een sterke man bij te halen (een Bulgaar :D ).
Bedankt voor jullie reacties,
Lucy
Wat ook kan: na het verwijderen van de schilden al je geluidsapparatuur, tv, computer, sieraden, etc. voor het raam zetten (gordijn open) en dan maar wachten.
Er komt dan vanzelf iemand die het voor je doet. :wink:
Of twee Zweden
Nog een methode (ooit een college van een beroepsslotenopener gehad (geen inbreker, maar iemand van een slotenfabrikant die bijklust voor de politie)): Een flinke schroef in het sleutelgat draaien en met een klauwhamer/breekijzer de schroef eruit trekken. Dan breekt de cilinder ook als het goed is.
En anders de heren van Toool uitnodigen!
grtz
henk
Bedankt voor de tip. Waarschijnlijk komt er vanmiddag even een buurman naar kijken.
En vóór ik "vreemde" mannen ga uitnodigen bedenk ik me wel twee keer :D, je weet maar nooit wat ze onder "helpen met een slot vervangen" verstaan!
Dat is ook een gebruikte methode uit de inbrekers wereld, maar dat gaat niet zo eenvoudig.
Bij deze methode wordt de kern uit de cilinder getrokken. (vandaar dat er nu ook veiligheidsbouwbeslag bestaat met een beveiliging tegen deze methode)
Ik zal niet precies uitleggen hoe dit gaat, maar hiervoor wordt meestal een aangepaste autokrik gebruikt (maakt minder lawaai) maar vaak kun je na de tijd ook meteen een nieuw slot kopen.
Het beste is om de schroef toch uit de cilinder te krijgen (evt. met een mutitool weer een sleuf voor de schroevendraaier in de schroef slijpen)
Werkt dan niet dan toch een buurman met spierballen opzoeken die de cilinder even kraakt.
suc6
Gerrit B
Ik neem aan dat je ook al wat **40 of andere olie in het slot had gespoten dat doet ook wonderen op vastzittende en moeilijk draaiende delen.
Werkte prima toen ik het slot van de achterpoort verving waar ook geen beweging in was te krijgen.
Toch was ik om 2 uur 's nachts nog wakkerder. :?
Vastzitten was niet de reden voor het vervangen van de sloten.
FrantoriS
