Centrifugaalventilator is gaan trillen
Beste allemaal,
mijn buurvrouwen hebben een restaurantje met een afzuiginstallatie in de keuken. Deze is ongeveer 3 jaar oud, heeft altijd perfect gewerkt maar opeens is deze gaan trillen.
Op lage stand merk je vrijwel niks maar als hij harder loopt zie je het hele motorcompartiment schudden.
Ik heb naar de motor zelf gekeken, als ik deze vastpak en duw/trek dan zie ik het rode gedeelte ietsjes bewegen ten opzichte van de blauwe circel.
Wie heeft ervaring met dit soort ventilatoren en kan me vertellen wat er mis is of kan zijn.
Hoort die speling zo, of kan het betekenen dat het lager vervangen moet worden of iets anders?
Het merk van de ventilator is svent, volgens mij wordt het ook als torin verkocht. 12-9-900 1/1 staat erop, 230v 50hz I.max 6 A
Onballans van het schoepenrad kan een oorzaak zijn.
Dit kan door vervuiling komen of door een ballansgewichtje die om een duistere reden heeft losgelaten.
Opnieuw ballanceren is geen doe hetzelf klus. Wellicht helpt het als je de ventilator een grondig schoonmaakt.
De ophanging van de motor en huis hangt op een rubber. (foto 2) Deze is flexibel om hinderlijke geluiden te voorkomen. Daar moet enigszins speling in te zitten.
Als ik de ventilator zo zie mag men de vetfilters wel wat vaker schoonmaken. Die roosters vangen veel ellende op die anders in de ventilator terecht komen.
Bedankt voor je reaktie Chathanky.
Is dat een beetje te doen om de ventilator schoon te maken?
Ik neem aan dat de motor dan verwijderd moet worden?
Schopje.
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik de ventilator enigszinds kan schoonmaken/controleren of er wellicht een dode muis er in ligt?
Moet de motor er dan uit?
Sorry dat ik het nogmaals moet vragen maar ik kan er ter plekke nauwelijks bij.
Ik moet op een trap staan in een rare hoek gewurmd, dus in alle rust en gemak even uitpuzzelen hoe dit moet zit er niet in.
De ventilator uitbouwen is dan denk ik de enige goede optie.
Ontvetters zijn er voldoende te verkrijgen. Wel opletten dat het niet in de motor komt of tussen de aansluitingen. Ook de lagers niet uitspoelen met een overvloed aan ontvetter. :mrgreen:
Het mooiste is en dat gebruiken wij specialisten ook is om je motor uit te bouwen en het schoepenrad doormiddel van een ultrasoon bad te laten reinigen als je dit voor elkaar krijg ben je snel klaar werkt dat niet dan een goede ontvetter (aangezien het een keukenven betreft) en een kwast met liefts stugge haren en na 10 minuten weken goed borstelen
*TIP: GEBRUIK WARM WATER
oh en als je toch bezig ben pak dan gelijk het slakkenhuis mee
