Calenta cw5 elke dag lucht
Hoi mijn calenta heeft elke dag lugt ik hantmatig ondlugten mijn isense haalt temp niet op zn klok prog wel na ondlugten mischien de auto ontlugter stuk in ketel? Ondlugter ziet mooi uit
Valt me op het slangetje van het sifon
Zie ik water lugt water zie het niet lopen staat stil allus droog niet lek
En in sifon zie ik n prop denk kalk
Hep er foto.s van wie kan hier wat mee?
Groetjes sjors
Groetjes sjors
er zit water met lugt in de slang van sifon naar de ondluchter heb t ide dat t stilstaat en niet loopt heb ook steets luchgt kan die slang verstopt ziten? Of ond luchgter stuk ? Zie geen lekage of kalk
Wacht even.
Die song loopt van de auto ontluchter naar de afvoer
De syphon loopt Nasr de afvoer
Of is het jou overstort waar je ontlucht
Maak eens een foto van waar je mee ontlucht
In die slang hoort geen water te staan. De slang is idd aan de automatische ontluchter gekoppeld. Als daar water in zit, is de automatische ontluchter defect.
Dankje voor het advies
Heb voor donderdag de cv boer ge plant
Ik hou jullie op de hoogte
Nog sugesties of een cheklist
Waar ik op moet letten zo dat ik de monteur kan controleeren of ie zijn taak juist uitvoert zo dat hij het niet af rafelt ps. Het gaat om een remeha calenta 40 c oa staat ook op de planing
Service set a en zal m vraagen om een rook gas meting te doen en kraan logeer kamer chekken inv fluiten kreeg te hooren lek ventiel of defekt klep of pomp snelhijd te hoog melt wel pomp kragt is ieds hoger gezet door parameter wijzigin en na draai tijt van de pomp van 1 min naar 2 min ik hoor het wel van jullie
Niemand zal je tips geven om de monteur te controleren.
Als je twijfeld aan de monteur, kan je hem beter afbellen, en er een bellen die je wel vertrouwd.
Groeten b
Je weet wat er mis is met de installatie en je weet wat je daarnaast gedaan wilt hebben.
Daar wil je een oplossing voor en dat gaat die monteur voor jou regelen of vertellen waar het op uit gaat draaien. Het enige waar je misschien zelf een goed gevoel bij wilt is dat wat die monteur verteld ook werkelijk de oplossing is en niet dat het net zo hard weer terugkomt omdat er een foute conclusie is getrokken. Daar kun je afspraken over maken.
En neem een erkend bedrijf in de arm die lid is van een branche organisatie met geschillen regeling.
Als ik mijn auto naar de garage breng voor het vervangen van het oliefilter verwacht ik dat dat gefixt is. Daarnaast zal ik de olie moeten betalen die daarbij ververst moet worden. Dat is logisch.
Als ik hem weer op wil halen en mijn remmen, banden en pollenfilter zijn ook vervangen vind ik dat niet logisch want daar heb ik geen afspraak over gemaakt.
De monteur is geweest diverse metingen verichgt en ind de automatiche ondlugter was defekt en de bijvul kraan was lek en heb de schuiv kranen laten vervangen voor kogel kraanen voor beter door stroming het lijkt nu in orde aleen de de kabel van de regelaar vast gezet en dan doet de regelaar onderbreken in menu kabel weer los ge maakt regt los laten lopen en werkt het weer prima maar kompt goed heb nog wat foto.s update van vervangen onderdelen en een onderhouds kaart die is inge vult met waardes ps het gas sort is g25
Voor rookgas meting .
LotH
