Buitendeur kozijn plaatsen
Ik wil een buitendeur in een muur zetten.
is met spouwmuur en niet dragend op dat punt.
Nu denk ik:
- Gat maken
- gat onderstempelen, binnen en buiten.
- spouwlatten (balkjes van 44x67) maken, deze in de menie en DPC folie.
- kozijn er er in
- loodstrook op kozijn buiten en in binnenmuur op latei inmetselen
- latei binnen
- rollaag buiten
Echter, volgens kennis (met naar eigen zeggen) veel meer kluservaring dan mijzelf ben ik veel te ingewikkeld bezig.
Deur is 93 cm breed. Dus latei hoeft niet binnen
DPC hoeft ook niet op spouwlatten want je moet toch purren en dat is ook waterdicht? lood er boven hoeft ook niet persé.
Heb gezien hoe ze bij mij kozijnen hebben vervangen, en dat ging ook zo als ik het zelf wil doen.
Zijn mijn plannen correct en volgens bouwbesluit of overdrijf ik inderdaad?
Een buitenmuur is eigenlijk altijd dragend. je vriend heeft gelijk dat er niet altijd een latij boven een gat hoeft als de breedte gering is. maar zo simpel is het niet altijd. Dit hangt ook af van de hoeveelheid metselwerk boven het gat, en verdere belastingen. b.v. een balklaag van een verdiepingsvloer.
Kijk...een vuilwerk latij kost in jou geval 10euro . Dus voor het geld hoef je het niet te laten.
Verder denk ik dat je idee wel klopt....ik zou op het lood in elk geval niet beknibbelen, tenzij je ook daar voor DPC wil kiezen. Wat kan.
Alleen denk je misschien er iets te gemakkelijk over. Een gaatje maken met overmaat, en het kozijn fatsoenlijk stellen en weer aanwerken vereist eigenlijk een stapel van dezelfde stenen als die nu gebruikt zijn. In dit geval kan het eindresultaat mooi zijn, mits een goede metselaar dit doet, en de stenen nog dezelfde kleur hebben.
Met een slijptol een gat slijpen waar je kozijn mooi aansluit op je schoon metselwerk en ook dusdanig dat je kozijn er meteen goed in staat lijkt mij heel lastig. Moet lukken met wat precisie (heb ik hier ook gedaan) maar mooi is anders.
Betere volgorde:
- Gat onderstempelen, binnen en buiten.
- Gat maken
- Latei binnen & buiten
- Spouwlatten (balkjes van 44x67) maken, deze in de menie.
- Kozijn plaatsen met dpc-folie/lood
Maros
