Brander-doorstromer, hoeveel % gas voor elec en water ?
Ik heb een gas doorstroom condensatieketel.
Nu was mijn vraag of iemand een idee heeft wat de verhouding is van het gasverbruik voor opwarmen van de verwarming en het opwarmen van water.
Zou het de moeite lonen van eventueel het warm water op een groene manier op te warmen in plaats van met het gas van de cv brander ?
Ligt aan het type toestel wat u heeft.
Opwarmen kost net zoveel met gas als electra.
Meeste gasgebruik zit in het opwarmen vd woning - niet in warmwater gebruik .
Dus warmwater op electra altijd duurder .
En vaak beperkt ,dus comfort ook lager .
Ik heb overschot van elektriciteit omwille van mijn zonnepanelen.
Het gaat om een Vaillant ecoMAX exclusiv VHR BE 35 S.
35 KW vermogen dus, doorstroomtype en 8jaar oud.
Dan heb je een buffervat die elektra-verwarmingselementen heeft nodig,
dan moet je wel het 1 en ander gaan aanpassen aan leidingwerk en
beveiligingen :wink:
ohja, je cv-ketel moet dan wel geschikt zijn voor naverwarming zonneboiler
zie ook het logo NZ
Ik hoorde vandaag iemand vertellen die een doorstroomgeizer heeft op elektriciteit.
Zoiets dus :
Links verwijderd, mod.
Wat zou zoiets verbruiken aan elektriciteit ?
Wat wil je er over weten?
Ze verbruiken veel stroom, hebben dus dikke voedingskabels nodig en worden in het buitenland veel gebruikt.
Wat is veel stroom ?
Neem deze bv uit het voorbeeld hierboven.
De Siemens DH 24400 elektrische doorstroomverwarmer is het meest economische apparaat voor de huishoudelijke warmwaterbereiding. Het toestel heeft voldoende vermogen om een heel huishouden van warm water te voorzien. De warmwateropbrengst is gelijk aan of groter dan van een 30 kW gas-combiketel.
Door zijn extreem hoge rendement (95%) zijn de gebruikskosten lager dan het gasverbruik voor warmwaterbereiding van een CV ketel! Zie voor een kostenvergelijking onze website.
Probleem met zulke apparaten in nederland is dat ze nogal wat stroom nemen. Opzich niet erg, we hebben een prima net. Maar het punt is dat we hier zoiets hebben als het capaciteitstarief. Hierdoor is een aansluiting zwaarder dan 3x25 of 1x35A erg onaantrekkelijk. bij 3x25 betaal je per jaar namelijk 114,87 en bij 3x35 574,34. dat scheelt dus honderden euro's per jaar.
De links naar de site heb ik verwijderd, reclame is niet toegestaan, aanprijzen en/of vergelijken van apparatuur ook niet.
Bovengenoemd doorstroomtoestel heeft een aansluitwaarde van 3x35A. In NL is dan een hoofdaansluiting van 3x63A vereist, dat is een hele dure aansluiting. Overigens is het in NL gebruikelijk dat je het overschot aan geproduceerde elektriciteit aan het net terugleverd. Hier onvang je dan een vergoeding voor. Wellicht is het de moeite waard dat eens uit te zoeken.
Als je zonnepanelen netgekoppeld zijn kun je daar in BE, volgens mij, ook subsidie voor ontvangen. Anders is de suggestie van DexterXL interassanter, omdat deze de energie opslaat wanneer deze beschikbaar is en afgeeft wanneer nodig. Aangezien dat vaak niet hetzelfde moment zal zijn heeft een doorstromer weinig toegevoegde waarde. Hoe het in BE met vereiste hoofdafzekering zit, weet ik niet.
Electriciteit is per eenheid energie meestal 3 a 4 keer zo duur.
Je kunt dus het beste zo veel mogelijk op gas doen.
Ter plekke op gas stoken is ook millieuvriendelijker, ondanks dat het 100% fossiel is, want bij elektriciteit heb je enorme transportverliezen van tientallen procenten.
mwh
