Bovenplaat collector stuk
Ik heb de collector, net voor de riool (een betonnen constructie met 2 delen, namelijk de kant van de riolering waar de septische put uitkomt, en de andere zijde voor de aflopen van het water, die via een overloop (geurafsnijding) in de andere helft naar de riolering loopt) moeten open gooien.
Na het localiseren heb ik een put gegraven, en de toegemetste put gevonden. Het water van het bad en de wasbakken liep amper weg, en dit was te begrijpen vermits de kant langs de woning volledig vol water zat (gelukkig hebben we een regenwaterput waar het water heen kon lopen).
Toen ik de toegemetste put opende is het betonnen deksel echter in ongeveer 3 gelijk stukken gebroken. Kan ik er deze 3 stukken gewoon opnieuw op leggen (bijvoorbeeld met plastiek boven en onder het deksel om vuil (aarde) buiten te houden, of moet ik een nieuw deksel voorzien, en moet dit toegemetst worden?
Reeds dank voor de nuttige replies die hier steeds te lezen zijn.
Zie ook de vorige vragen over rioolproblemen van Gs35:
Afloop borrelt bij hevige regenval
Septische put ledigen
Als een deksel in stukken breekt is er iets niet goed, zit er wel wapening in ?
Uit veiligheidsoogpunt kunt u het beste een deksel plaatsen, een nieuwe of u stort er zelf één, u kunt dan ook de wapening wat verstevigen.
De deksel hoeft niet in specie gelegd te worden wanneer u stevige folie gebruikt zoals vijverfolie en dat over de rand van de deksel legt, zodanig dat er een stukje van 10 cm onder de naad zit.
Dit is om te voorkomen dat er zand in de put spoelt.
Succes.
Hoi Jan,
Reeds bedankt voor het antwoord. Er zit inderdaad geen wapening in het deksel. Om eerlijk te zijn moet ik er wel bij zeggen dat ik maar een kant cement los gehamerd had, en beginnen heffen ben in de hoop dat het deksel volledig zou mee komen. Had ik de andere kant ook los gehamerd was het deksel waarschijnlijk niet gebroken.
Ik heb inderdaad gedacht om folie boven en onder de 3 delen van het deksel te leggen, maar mijn vrees is: indien de geurafsnijder in deze put opnieuw verstopt raakt door zepen en vetten, dat ik het niet zal te weten komen, vermits het water gewoon zal over lopen in de grond in plaats van geblokkeerd te zitten zoals nu het geval was, of is dit ongegrond?
Als het zo is dat het water over de rand kan lopen kunt u met kalk/cementmortel werken, 4 deel zand 1 deel cement en 1 deel kalk.
Naderhand kan het deksel gemakkelijk gelicht worden, ook een stukje plasticfolie over de verse mortel leggen en dan de deksel laten zakken werkt prima.
Succes.
