Afvoer WC lekt. Y stuk op standleiding.
Beste allemaal,
Wij hebben een lekkage achter ons toilet op de eerste verdieping. Vies verhaal, maar de ontlasting loopt langs de standleiding naar beneden.
Nu dacht ik dat het lag aan de aansluiting van de WC afvoer bij het inbouwreservoir. Dit is vervangen en weer goed vastgezet, echter is de lekkage nu nog steeds.
Het gekke is.. er zitten sporen boven de 90 graden knie van geberit die in de 110mm buis gaat. Dat is natuurlijk heel raar... Daarom ben ik gaan kijken hoe de hele afvoer situatie / standleiding in elkaar zit naar de eerste verdieping.
Ik heb een schets gemaakt van het vooraanzicht van de situatie. Hopelijk is dit duidelijk, maar even de omschrijving.
1. De standleiding loopt verticaal naar boven naar de 1e verdieiping (110mm?).
2. Voor de eerste verdieping zit een Y stuk.
3. Het schuine gedeelte van het Y stuk gaat door naar de WC afvoer (met nog een 45 graden bocht), waarop de 90 graden knie zit van het inbouwreservoir.
4. Op dit gedeelte zit OOK de ontluchting en een afvoer van het bad.
5. Het verticale gedeelte van het Y stuk gaat met een 45 graden bocht door naar de douche afvoer. Hier zijn verder geen problemen.
Mijn concrete vraag.. kan het zijn dat in deze situatie het vieze water terugstroomt door overdruk tijdens een spoelbeurt? En zelfs met grote druk naar buiten wordt geperst, waardoor de sporen ook boven de 90 graden knie zitten?
Ben benieuwd naar jullie mening.
Standleiding niet goed gebeugeld is ook een veelvoorkomende euvel icm PP-buis en manchetverbindingen.
als alles gelijmt is en muurvast zit kan het ook zijn dat het t stuk gescheurd is.
Kan het zijn dat de overgang van PE (zwart) van 90mm naar 110mm is verlijmd in een PVC manchet? PE is niet verlijmbaar en gaat gegarandeerd lekken. Tel daar alle 45 graden aansluitingen bij op die 90 graden dienen te zijn en een te kleine diameter voor de beluchting 50mm ipv 90/110 en dan heb je wat ik noem een mooi gebakje met ellende op al je afvoeren.
Heb je ook foto`s van die lekkage sporen?
Ps een loodgieter ken tegen vieze drap wc :mrgreen:
@Dimkal Ik heb even een foto toegevoegd van wat er volgens mij in de grijze PVC buis zit.. en ik denk dat deze verlijmd zit, omdat deze er niet uit ging toen deze eruit probeerde te trekken. Moet deze niet verlijmd zitten? De knie die hier weer in zit is sowieso niet verlijmd. @Rola misschien is dit ook wat jij bedoelde.
Ik heb nu ook het idee dat het bij dit onderdeel lekt / eruit wordt geperst.
Met alle fouten die je noemt, kan een gevolg dan ook zijn dat het weer terug naar boven wordt getrokken?
@Henk253 Ik kan het proberen maar ik heb tot nu toe alles zoveel mogelijk intact willen laten. Het inbouwreservoir is al beplaat en gestuct etc., dus alles filmpjes en foto's die ik heb zijn door het gat van de plaat genomen in een nogal penibele situatie ;)
Inderdaad deze overgang bedoel ik. Die kan absoluut niet verlijmd worden want hier hecht helemaal niets op. Deze moet altijd in een manchet met rubberen afdichting geplaatst worden. Je hebt ook overgangen van PVC die wel verlijmd kunnen worden. De manier waarop dit is aangesloten zorgt ervoor dat de lucht niet goed kan stromen door het systeem en hydraulische afsluitingen veroorzaakt. Dit zorgt ervoor dat het er bij de ondichte verbinding er uit spuit.
loockmicro
