Ik had het briljante idee om de bovenlichten van mijn deurkozijn weg te halen. Om te beginnen met het deurkozijn van de trappenkast, om te kijken hoe ver ik kom.
Plan #1 was:
Hout aan de bovenkant (links en rechts van de glasplaat) door zagen/frezen.
Dan op een paar cm daarboven hetzelfde trucje doen, zodat ik vervolgens de rest er ook uit kan halen met iets als een koevoet/klauwhamer/...
Dan de balk die net boven de deur zit eruit halen.
Dan de balk die tegen het plafond zit eruit halen.
Dan de balk die tegen het plafond zit vlak boven de deur zetten.
Echter, al doende kwam ik erachter dat het toch wel heel stevige kozijnen zijn, namelijk van hard hout. Ook kwam ik erachter dat het kozijn in het plafond geschroefd/getimmerd zit. Helaas zijn de schroeven in de afgelopen 37 jaar er niet beter op geworden en kan ik de schroeven niet meer draaien (koppen breken af).
Ook ben ik bang dat het kozijn instabiel wordt als het bovenlicht (inclusief kozijn eromheen) weg is en alleen het verticale gedeelte + balk boven deur blijven.
Om alle 7 deurkozijnen zitten gasbeton blokken. Tussen 2 kozijnen in zit een muur van kalkzandsteen.
Nu heb ik nog eens wat beter gekeken en nagedacht en ik kom nu eigenlijk tot de conclusie dat ik beter het hele kozijn intact kan laten, alsin, geen stukken hout eraf halen. Maar het hout dat het bovenlicht voorstelt minder dik maken en vervolgens een gipsplaat ervoor, die doordat het dunner wordt, gelijk gaat lopen met de muur om het kozijn heen.
Is er een betere aanpak te kiezen?
Hebben jullie verder nog tips of ervaringen hieromtrent?
Ik ben niet van plan de deurkozijnen te vervangen door nieuwe of andere (en ik wil op dit moment ook geen nieuwe of andere deuren); ik wil best wel wat moeite doen om de bovenlichten te verbergen of weg te halen. Maar ik zie even niet hoeik het nu het beste kan aanpakken.
Als ik via Google of YouTube zoek vind ik helaas ook geen instructies of video's van hetgeen ik hier omschrijf. Wel van mensen die de glaslatten en het glas eruit willen halen. Misschien is bovenlicht ook niet de juiste term om op te zoeken..
Plan #1 was:
