als je 4 cm eps gebruikt heb je veel meer tussen balken nodig en het zal duurder worden om te bouwen.
je hebt meer balken nodig omdat hoe dunner, hoe meer steun het noddig heeft ?
ik denk dat het goedkoper is om voor 8 of 10 cm eps te gaan.
afhankelijk van de dikte van de staanders balken van het dak.
we willen het ontwerp ook baseren op de maten van het materiaal, zo hopen we het zo makkelijk mogelijk te houden
dienen de balken en dragers dezelfde dikte te hebben als de eps of moet je rekening houden met een marge van de afwerking binnenzijde ?
het dak zou ik niet van eps maken.
je hebt namelijk iets duurdere dakplaten en die zijn dan al afgewerkt aan de onderkant met een witbord en de bitumen of epdm kunnen er zo op.
Hoe heten deze dakplaten ?
als ik het goed heb begrepen word het bouwwerk dus 10m2 tegen de schutting. of de schutting gaat weg (zorg er dan wel voor dat daar een harde laag tegen aan zit. want de buur jongens vinden het heel leuk om er tegen aan te schoppen als het afbrokkelt.).
het bouwwerk komt vrij te staan van de buren ik zal een afb bijvoegen;
het blok van 4 x 6 moet het bouwwerk op komen te staan,
ontwerp is verder deels afh. van materialen
eerst die vloer. en daar heb ik geen goeie tip voor om dat zo goedkoop mogelijk te doen.
