Bouwen met eps
Het gaat om een tuinhuis, wat geIsoleerd dient te zijn.
vrijstaand, op erg natte ondergrond met veel klei
low budget
maat circa 20-24 m2
idee;
raamwerk vullen met eps........
ervaringen met eps e.d.; zie volgend bericht
We zijn nog steeds aan het kijken hoe we het tuinhuis willen opbouwen.
Misschien dat eps toch een goede optie is.
Op internet kan ik echter niet zo heel veel vinden over het zelf bouwen met eps als vulmateriaal van muren (behalve dan die ene link van sherton)
het beeld wat ik erbij heb;
dragende constructie maken en geraamte voor deuren en kozijnen
evt. ook al dak.
opvullen met eps (warmtesnijder ?)
-> hoe te doen met kieren en aansluiten van de platen ?
-> zou 4 cm dikte voldoende zijn voor een tuinhuis ?
voorzijde en binnenzijde hoeven dan toch alleen nog afgewerkt te worden ?
daarvoor kun je in principe van alles gebruiken, toch ? Of moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen ?
-> bijvoorbeeld waterdicht dun, goedkoop hout
-> kun je in eps boren om bijv iets aan op te hangen ? hoe groot zou het dragend vermogen dan zijn ?
-> kun je de eps ook gebruiken alls vloer en dak isolatie ?
Ik zie hier wel mogelijkheden om binnen het budget te blijven.
Heb een adres gevonden waar je voor 100 e. 24 m2 eps hebt, 2e hands is het nog wel goedkoper te krijgen
Hoe heb jij het aangepakt toen je met eps gign bouwen ?
Als je de EPS een paar mm ruimer uitzaagt dan waar het tussen moet, kun je het klemmen en zijn er nagenoeg geen kieren. Heb je ze wel, kun je hier de goedkoopste kit opzetten die je vinden kunt mi.
In EPS boren en iets ophangen? Ik zou het niet proberen.
Als vloer en dakisolatie kan ook, komt op hetzelfde neer. 4 cm is alleen niet veel.
Npluijm schreef:
Migs schreef:
als je 4 cm eps gebruikt heb je veel meer tussen balken nodig en het zal duurder worden om te bouwen.
je hebt meer balken nodig omdat hoe dunner, hoe meer steun het noddig heeft ?
ik denk dat het goedkoper is om voor 8 of 10 cm eps te gaan.
afhankelijk van de dikte van de staanders balken van het dak.
we willen het ontwerp ook baseren op de maten van het materiaal, zo hopen we het zo makkelijk mogelijk te houden
dienen de balken en dragers dezelfde dikte te hebben als de eps of moet je rekening houden met een marge van de afwerking binnenzijde ?
het dak zou ik niet van eps maken.
je hebt namelijk iets duurdere dakplaten en die zijn dan al afgewerkt aan de onderkant met een witbord en de bitumen of epdm kunnen er zo op.
Hoe heten deze dakplaten ?
als ik het goed heb begrepen word het bouwwerk dus 10m2 tegen de schutting. of de schutting gaat weg (zorg er dan wel voor dat daar een harde laag tegen aan zit. want de buur jongens vinden het heel leuk om er tegen aan te schoppen als het afbrokkelt.).
het bouwwerk komt vrij te staan van de buren ik zal een afb bijvoegen;
het blok van 4 x 6 moet het bouwwerk op komen te staan,
ontwerp is verder deels afh. van materialen
eerst die vloer. en daar heb ik geen goeie tip voor om dat zo goedkoop mogelijk te doen.
Ja, osb 10 mm bv.
Ik zou een raamwerk maken met een tussenafstand voor de balken van 2-3 mm minder dan de EPS. Balken moeten wel iets dikker dan die 4 cm isolatie. 94x44 bv.
De EPS zou ik enkel als isolator laten werken niet als drager voor je constructie.
We willen de eps idd alleen als muurvulling/isolatie laten dienen.
waarmee zouden we de buitenkant makkelijk en goedkoop kunnen bewerken ? ik zat zelf te denken aan goedkoop houtwerk.... alleen voor het uiterlijk
waar moet je dan rekening mee houden ?
Ik denk dat potdekselen er wel aardig uit ziet voor een redelijke prijs, misschien dat anderen hier anders over denken.
Tussen de EPS en de OSB zou idd een dichte folie moeten komen.
Onderaan staat antwoord, quoten wordt hier niet op prijs gesteld. Wordt ook erg rommelig zo :wink:
Ik had Migs een bericht gestuurd, daar hij mij eerder over het gebruik van eps getipt had.
hij gaf aan dat het handiger zou zijn een open onderwerp op te zetten, zodat meer mensen kunnen meedenken en evt. gebruik maken van de kennis die gedeeld wordt
ik heb zijn bericht aan mij als quote geopenbaard
Aha, nu gebrijp ik het.
Dat maakt het nogal onduidelijk, wilt u een eventuele volgende keer er bij vermelden dat het om een PB gaat ?
Tiho heeft ook een mooie metode.
ik denk wel dat die wel duurder is.
mijn idee is om 8/10 cm eps voor de muren.
en dan van binnen gewoon een 1 of 2 cm cement/stuc er tegen aan te smeren.
want dan heb je hellemaal geen tussen balken meer nodig om de osb/gips plaat tegen aan te zetten.
nadeel is wel dat je een schilderij wel aan de muur kunt hangen maar geen boeken plank(zonder extra hulp middelen).
buiten kant ook met cement insmeren en steen strips er op plakken.
op de 6 meter muur achter muur.
met osb plaat moet je om de 120 cm een balk neer zetten.
dus +/- 5 balken.(plus de hoek balken)
met eps kun je voldoen met 1 balk op de hele lengte.(plus de hoek balken)
(je kunt die muur zelfs zonder die 1ne balk doen maar het dak moet ook nog gedragen worden.)
maar goed eigenlijk nu nog een goedkoop systeem voor de fundering en de vloer.
Is de afdekking aan de buitenkant puur ter "decoratie' en bescherming van de eps ?
zou je er ook houten platen tegen aan kunnen zetten ? vastzetten aan de balken....
steenstrips kosten tussen de 10 en 20 m2
constructie; wilden eerst 2e hands kozijnen en deur/ schuifpui kopen en daar het raamwerk op maken, dan muren vullen met eps.
binnenkant stuc of op balken obs/gips (dichte folie ertussen)
buitenkant....
fundering dachten we zelf aan betontegels, waterdichte folie, eps en dan houtwerk.....
storten zien we niet zitten ivm verwijdering indien verhuizen.
vloer = underlayment ?
Tuurlijk kunnen er houten platen tegen, dat zal ook veel goedkoper zijn. Lijkt me alleen niet mooi.
Hahaha, :D
nee, is mss niet zo mooi.....
zoeken naar de goedkoopste oplossingen, hopen onder de 1500 te kunnen blijven..... is wel wat krap.
De achterzijde van 6m. is volledig uit het zicht, dus wat daar tegenaan komt maakt in principe niet heel veel uit.
Het liefst heb ik wel overal hetzelfde en ietwat net afgewerkt
Buiten kant van de eps hoeft niks tegen aan voor de constructie.
maar mooi is natuurlijk anders.
en je stoot er natuurlijk makkenlijk een gat in als er niks tegen aan zit.
ook krijg je een vieze algen groei( is een beetje smaak kan juist ook mooi gevonden worden.)
ook zul je de naden dan zien.
zorg er in ieder geval voor dat het dak een beetje over hangt.
vind ik altijd mooier.
Ja dak sowieso overhellend......
als je een stuk van 6 m wilt vullen met eps van zeg 1.5 m. dan moet er toch ook om de 1.5 m een balk ?
en ik heb sowieso balken nodig voor de kozijnen, toch ?
maar waar begin ik ?
eerst fundering, dan draagbalken (ingegraven + beton ?) of op liggende balken ?
dan raamwerk voor constructie, kozijnen en deuren....
Als je eps pakt van 10 cm dik. (2m x 1m)
kun je die gewoon aan elkaar lijmen.
even mooi de vorm van de paal er uit snijden/zagen.
en om de paal heen klemmen en om de onder balk/muur/fundering heen.
een paar spijkers in de paal slaan(niet te diep) en het kopje er af te knijpen met een stevige knip tang zullen helpen om het eps vast te houden.
dan houd je meestal nog een paar kieren over.
vooral aan de boven kant. (dat moet daar ook expres)
1 kant dicht plakken met wat tape en papier. (dat kan je vriendin doen. :) )
en dan spuit je ze dicht met pur.
het pur zal uit zetten en de eps een beetje onder druk zetten en vast houden.
dan haal je het te veel aan pur weer weg.
(meeste mensen doen dit met veel gevloek omdat ze te veel pur hebben gespoten)
helaas is boven staand verhaal voor mij ook theoretisch.
ik heb die bouw methode heel anders gebruikt.
er zullen maar weinig mensen zijn die dit soort dingen hebben gedaan.
maar ik zie geen problemen om zo op deze manier een muur van 6 meter vast te zetten.
in jouw geval is denk ik toch al een paal nodig om de 3 meter of misschien wel korter vanwege je dak.
Hoe klem je de eps dan om de balk/ onderbalk heen ?
ik dacht aan een paal om de 2 m. max.
hoe zit het met luchten ? ik wil hem niet helemaal afgesloten hebben, toch ?
waar laat ik ruimte/ kieren en hoe groot dienen deze te zijn ?
of kan ik hem wel echt helemaal dichtmaken als een soort piepschuim doos met ramen ?
de staanders/ dragers; het liefste zou ik ze ingraven, wat betonspul, mooi recht zetten en klaar; maar op div. sites zie ik dat ze deze balken aan de fundering/ grondbalken vastmaken....
waarom doen ze dit ?
hoe doen ze dit ?
waarom zou ik ze niet in kunnen graven ?
Door eps te pakken wat dikker is als de palen.
het aantal palen wat je nodig hebt kan ik niet berekenen.
luchten is zeker nodig.
dit doe je meestal met een raam of een gat in de muur.
ruimte tussen eps en dak ongeveer 2 cm voor de pur.
voor de rest helemaal lucht dicht maken.
als je een houten vloer maakt wel zorgen dat dan der onder gelucht word.
(eigenlijk altijd maar zeer zeker bij hout.)
palen die in de grond staan rotten gewoon weg.
ook trekt er dan vocht in de pallen en tussen de isolatie wat zeer nadelig is voor de isolatie.
bij sommige isolatie methodes kan het zelfs zeer gevaarlijk worden met schimmels.
probeer eens met google sketchup een 3d tekening te maken van het project.
