Borrelend afvoer.
Je moet zorgen dat de ontspanning naar dak werkt en dan kan je op die leiding een afvoer aansluiting maken met een sifon ivm stank riool gassen.
Maar omdat het steeds zo vaak last hebt zou ik wel je leiding laten controleren vaak door slechte afvoer vaak aan koeking.
Ja ik zou het eerst aansluiten zoals op tekening, dan kijken hoe her werkt en dan kun je alsnog beslissen om met een camera aan de slag te (laten) gaan
De linker is wat hey lijkt op de wc beneden en de rechter lijkt mij de bovenste wc.
De fontein afvoer zie je niet direct maar de loodgieter zei dat die op de keuken aangesloten zit.
bedankt snelle foto
Oranje is wc onder
Blauw is boven 1e etage
Wat is rood?
Lijkt dat ie verkeerd zit loopt net achter de buis.
En waar zit die ontspanning buis op aan gesloten?
En de keuken borrelt en wc spoelt moeilijk.
Kan je een schets maken hoe boven zit?
Wat zit op 1 en wat op 2?
Ook heb ik het groter gemaakt maar de keuken 75 leiding zit niet goed zit onder in de 110 leiding.
De groene streep is voorste buis en rood achterste.
Anders maar daar eens even duidelijke foto van.
Op deze manier als je wc door trekt komen de fecaliën in de keuken leiding
Waar is die sifon voor in je kruipruimte?
En de buis die je nu aangepast hebt, zit op de bovenste verdieping vermoed ik.
Kun je die volgen op de onderliggende verdiepingen?
LeonidGorok
