Borrelende afvoer en overloop
Mijn probleem is het volgende. Als ik de gootsteen van de keuken leeg laat lopen dan stroomt er een overloopventiel over in mijn keukenkastje. Gevolg is een nat keukenkastje en doorlekkende vloer richting kelder.
De gootsteen borrelt ook nogal.
ik hoef het niet per se zelf aan te pakken, maar de vorige keer heeft de loodgieter alleen de zwanenhals vervangen waar (inderdaad) klein breukje in zat.
Graag snap ik wat er aan de hand is, zodat ik de loodgieter goed kan controleren.
Dat overloopventiel heet eigenlijk een inlaatcombinatie.
Hang die zo hoog mogelijk.
Waarschijnlijk is er daarnaast sprake van een beginnende verstopping.
Eigenlijk beoordelen we geen werk van installateur.
Als je goed wilt doen moet eens de afvoeren schoon geragd worden en een betere aansluiting maken van je gootsteen veel grijze pvc aan sluitstukken.
leiddingen slippen ook dicht door vet en kalk en zeep resten.
En net wat @Jackd zei dat de inlaatcombinatie hoger moet.
Dit blijft een misverstand.
De installateur heeft recent alleen een elleboogje vervangen (een controle van zijn werk vroeg ik niet), maar die inlaat blijft overstromen. Ok die reden snap ik zelf graag wat er aan de hand is. Kan ik dan nog even kijken of ik het zelf kan of niet. Dankzij jullie weet ik nu wat dit is en daar ben ik mee geholpen.
De afvoer zal iets verderop (gedeeltelijk) verstopt zitten, daardoor blijft het water staan.
Omdat die inlaatcombinatie laag zit, is dat het eerste punt waar het water uit komt.
Zoiets dus:
De afvoer die overstroomt hoe zit die aan gesloten?
Eigenlijk zou er een sifon tussen moeten zitten want nu open verbinding met het riool dus stank.
Dank voor alle hulp!
Foto 1: eenn dubbel syfon is aanwezig. Ook geennstenkoverlast gehad eerder.
Foto 2-3: probeer nu alles weer in elkaar te zetten. Zou een fluitje van een cent moeten zijn, maar het lijkt wel of ik een onderdeel mis (wat niet zo zou moeten zijn). Help!?
Foto 4: ben bang dat het echte probleem de standleiding is.
Je wartel is er af die komt bij foto 2 klik hier op
Eigenlijk zou je een nieuwe afvoer moeten maken zodat het bovenste grijze afvoer weg kan.
Er zijn sifons met een vaatwasser aansluiting en eventueel met beluchter.
Zo kan je deze sifon vast schroeven aan je gootsteenplug die is ook 1 1/2" op het tuitje kan je de vaatwasser zetten.
De sifon kan je zo verdraaien naar je bestaande leiding.
Ook is alles wat in kelder eerste stuk hangt door verzakt.
Heel veel dank! Waarom krijg ik de buis niet aan de afvoer? Ze zijn precies dezelfde maat. De grote kant van de wartel is dus aan de afvoer van de bak te draaien maar “pakt de pijp” niet.
Dit is de wartel die bij de sifon hoort vaak heb je bij een tule aan sluiting een dunnere wartel en vaak zijn die gescheurd dan komt ie er af.
Die tule moet uit de mof van de bocht en dan kan je een losse tule met wartel plaatsen.
Vandaar wat ik je al eerder aan gaf doen.
Die witte moer zorgt er voor dat dat randje aan de grijze buis aangetrokken wordt tegen de wasbak en zo wordt, met een rubberen ring, die aansluiting waterdicht.
Die moer had dus eerst al om de buis gemoeten bij het lijmen van de grijze buis en kan niet achteraf om dat randje heen gedaan worden.
CenRHaelen
