Borgring Jado / borma wastsfelkraan A5 7237D niet los te krijgen.
Alles geprobeerd (en beschadigd) maar niet gelukt: hoe krijg ik deze chromen (borg) ring los?
De hendel is er al af en ik heb zicht op het keramische deel (wat ik wil vervangen wegens lekkage). Ik heb al een waterpomptang er op gezet om te draaien maar daar zit geen beweging in.
Hopelijk is er een specialist die hier het antwoord op heeft, alvast hartelijk dank!!
Dank voor je reactie. Ik heb al geprobeerd om een pijpsleutel te vinden, maar hiervan is de wanddikte te groot waardoor deze niet tussen de ring en cartouche past. Ook kan ik op het internet geen leverancier vinden die hiervoor een passende sleutel heeft. Ook nog een poging gedaan met omwikkelen met isolatietape en een waterpomptang, maar de grip van de tang is maar op twee kleine vlakjes en dat werkt niet. Mogelijk met een soort tang die meer grip heeft op een ring van ± 4 cm doorsnee.
Heb je bij de kr. specialist na gevraagd?
en heb je even Jado gebeld of gemaild?
Of een nokken sleutel 35 mm
