Borma kraan gaat niet los
Hallo Lezers,
Ik heb een Borma mengkraan voor de wastafel.
https://www.klusidee.nl/Forum/attachments/onderdelen-pdf.9889/
Deze gaat erg stroef en ik zou hem graag smeren.
Ik heb geprobeerd de hendel eraf te halen, maar die gaat met geen mogelijkheid los.
Dit probleem is eerder langsgekomen, zie bovenstaande link, maar niet afgemaakt.
Mag ik hier kruipolie gebruiken?
Om de schijven schoon te maken moet ik dan de hendel losmaken of is er ook een andere manier?
Dank voor je hulp!
wat heb je los dan?
en schijven kan je niet schoon maken maar moet nieuwe inbouwdeel in.
Dank Henk voor je snelle reactie.
Mijn eerste idee was om 2 (hendel en draadstuk) los te draaien.
Dan kun je waarschijnlijk bij 4 en kun je 5 demonteren. Ik heb Youtube filmpjes gezien waarin beweerd wordt dat je 5 kunt openmaken, het vuil verwijderen, smeren met W40 en weer monteren.
Bij een onderdelen website zag ik ook dat je 5 kunt bestellen.
Hoe dan ook, ik moet er eerst inkomen. Ik krijg 2 met geen mogelijkheid los.
Dank voor je hulp!
Je draait de stift er uit dan zit daar een inbus vaak 2mm.
Als ie vaak gelekt heeft dan zit boven in vaak kalk dan wil de kap en 3 niet los geef er met rubber hamer even een tikje op zodat kalk knapt.
Draai de moer los en dan kan je de kardoes eruit halen en vervangen.
Dat is het beste simpelste manier.
WD40 mag je niet in de kraan gebruiken en kalk kunnen ook krasjes in keramische schijven geven zodat later gaat lekken en als nog 5 moet vervangen.
Hij kan via de boven zijde iets water door laten omdat moer niet vast genoeg zit en dan verdampt het water en dan heb je kalk.
