Bonkje in CV als ik koudwaterkraan dichtdraai
als ik willekeurig welke kraan in huis open om koud water te tappen, dit is inclusief de wc's, en ik sluit de kraan (of als de wc de toevoer sluit) dan hoor ik een bonkje/klopje/knalletje hoe je het ook wil noemen wat vanuit de CV lijkt te komen. Als ik warm water pak uit een mengkraan met keramische schijven dan hoor ik niks, koud water uit diezelfde kraan dan hoor je het bonkje dus wel. Als er ergens al een kraan openstaat, of het wasmachine is in bedrijf, dan hoor ik het bonkje niet als ik koud water tap en de kraan dichtdoe.
Ik heb het gevoel dat dit probleem zich voordoet sinds een onderhoudsbeurt die ik in september 2024 heb laten uitvoeren. 's Avonds, verwarming had toen aangestaan, stond er ineens een plas water op de vloer onder de CV en volgens degene die het onderhoud had uitgevoerd kwam dat omdat de afvoer waarop de inlaatcombinatie was aangesloten niet goed was, het water gaf onvoldoende druk om door de afvoer heen te komen volgens hem. Mij leek dit onzin omdat het alle jaren daarvoor nooit een probleem had opgeleverd, tot hij er met zijn tengeltjes aan had gezeten. Hij heeft een aantal dagen later toen ie de dakdoorvoer naar buiten kwam vervangen, volgens hem was dit verplicht om te doen, de afvoer aangepast en sindsdien is dit niet meer voorgevallen. Wat wel opvalt is dat de overloop van de inlaatcombinatie veel sporen van kalk vertoond. Toen ik in mei 2025 van ellende maar een andere loodgieter heb benadert om nog maar een keer het onderhoud uit te laten voeren aan de ketel en om te vragen of ze een oplossing voor dit bonkje konden verzorgen kreeg ik als enige antwoord "waterslag, niks aan te doen.". Daar kan ik ook niet zo heel veel mee.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30 CW5 van 2016. Bij de wasmachine en bij de vaatwasser (deze zit op een warmwaterleiding) zijn waterslagdempers geplaats. De waterdruk in huis is ca 4 bar. Omdat ik in eerste aanleg na dat onderhoud van 09/2024 ook last had van datzelfde binkje als ik de kranen open deed heeft een loodgieter destijds de terugslagklep uit de watermeter verwijderd. Ik begreep nadat ie dat had gedaan dat dat eigenlijk niet mag, maar daar kan ik nu ook niks meer aan veranderen....Toen ik hem een paar dagen later aangaf dat het bonken bij kraan open weliswaar weg was maar dat ik het wel nog hoorde als ik een koudwaterkraan dichtdeed zei ie "dan heel langzaam de kranen dichtdoen voortaan, dan hoor je het vast niet". Ook dat is advies waar ik vrij weinig mee kan doen en in ieder geval zeker voor de wc's geen oplossing biedt.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit hoogst irritante bonkje kan zijn en hoe het op te lossen is? Ik word er in ieder geval gillend gek van van dat $#^^^geluid.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik al 2 waterslagdempers gemonteerd zoals ik al aangaf, en het probleem doet zich alleen voor bij koudwater tappen. Waar zou ik nog meer een waterslagdemper moeten gaan monteren dan??
    Ik heb overigens gisteren een derde waterslagdemper op de kraan bij de inlaatcombinatie aangesloten, ook dat lost het probleem niet op. Mijn woning is van 2000, neem aan dat die zodanig geconstrueerd zijn dat er geen 4 of meer waterslagdempers nodig zijn vandaag de dag?
    Het komt juist door de moderne onderdelen.
    Kranen die snel sluiten(ceramische schijven) veroorzaken dat het water met een zeer korte rijd van vol stromen naar stilatand moet.Dat is natuurkindig een probleem, als je een dynamisch voorwerp ineens stil zet komt er energie vrij, bij een object geeft dat schade, bij vloeistoffen gassen een drukverhoging en dat is de bonk die je hoort.
    De drukgolf verspreid zich door het huis drukt de keerklep van de cv open, om direct weer dicht te vallen omdat na de drukgolf de druk ineens sterk zakt.
    Je noemt dit ook wel een waterram.
    Word ook wel eens als pomp gebruikt waarbij geen elektra nodig is, alleen stromend water.
    Een waterslag demper op een kraan werkt niet, deze moet direct op de leiding.
    Op zich snap ik dit, maar waarom zou ie het dan ook doen als ik de wc doorspoel. Ik ben geen expert maar als ik me niet vergis zitten daar geen keramische schijven in en dus zou dan bovenstaand verhaal niet op gaan? Waarom zou een waterslagdemper op een kraan niet werken en wel als ie op de leiding aangesloten wordt en wat voor soort waterslagdemper heb ik dan nodig?
    Dan is het de vraag of de tik komt bij openen of bij sluiten, als je vlotterkraan snel sluit krijg je ook een drukgolf.
    Is het bij openen van een kraan, dan heb je kans dat er juist drukval is en de bonk het terugkeren van de druk doordat bv een keerklep in de watermeter blijft kleven oid.
    Niet vervelend bedoeld maar ik weet niet goed wat ik met dergelijk advies moet als blijkt dat je niet alles gelezen hebt. Ik had al aangegeven dat de keerklep in de watermeter niet meer aanwezig was, en dat het probleem zich voordoet als ik koud water heb getapt en dan de kraan dicht doe of een wc doortrek.
    Nog een toevoeging : als ik langere tijd geen warm water heb gebruikt, dan is het bonkje weg. Als ik weer warm water gebruikt heb, dan is het weer aanwezig.
    Ik ben zoals gezegd geen expert en weet niet hoe een CV precies werkt maar zou het zo kunnen zijn dat als de ketel gewerkt heeft de druk in de ketel hoger is waardoor als de inlaatcombinatie open en dicht gaat dit met een groter drukverschil gepaard gaat waardoor de bonk harder te horen is? Zou als het bovenstaande klopt het probleem dan niet gewoon in een niet goed functionerende inlaatcombinatie te maken hebben?
    De inlaatcombinatie werk juist goed.
    Na warmwater gebruik gaat de ketel nog even doorverwarmen waardoor de druk in de ketel iets verder oploopt tot de overloop in de inlaat combi begint af te laten, kan zijn dat de druk dan al hoog genoeg is om de kerklep dicht te houden.
    Ik heb wel alles gelezen, maar ik denk niet dat u in staat bent dingen te controleren.Als u van mij een hapklare oplossing wilt zonder dat ik de installatie kan controleren of metingen kan doen moet ik u teleur stellen.
    Ik kan alleen controlepunten geven, de controles mag u zelf gaan doen.
    Een keerklep verwijderen uit een meter is strafbaar.
    Maar het telwerk kan ook gewoon blokkeren als deze een drukgolf krijgt, met hetzelfde effect.
    ik heb gemist wat ik dan zou moeten controleren? En dat telwerk kan dus in jouw optiek ook blokkeren als ik een koudwaterkraan dichtdraai of de wc klaar is met bijvullen?
    En is het niet zo dat de terugslagklep van de inlaatcombinatie altijd dicht is richting de waterleiding en dat als ie niet goed afsluit je juist ellende krijgt (drukgolven, tikkende geluiden, terugstroming)?
    Ik zou de water leidingen eens gaan beugelen zoal onder de ketel.
    Ook is de uitlaat van de inlaatcombinatie behoorlijk verkalkt dus hard water, anders vervang je die.
    De expansie vat zit ook niet gebeugeld dus alles trilt via waterleiding naar de ketel ect.
    Weet niet wat tegenstrooms is, maar bij deze de foto's. De ene van bij de wasmachine, de andere bij de vaatwasser wat dus een warmwaterleiding is.
    Dat is niet tegenstrooms je druk gaat langs je demper en niet je demper in.
    Zo hoort het te zitten.
    Omschrijving t stuk WATS ADAPTER TBV DEMP. 1/2" XD
    nr fabrikant 0615015
    ik wil niet onbeleefd zijn maar waarom zie je dan op promo filmpjes gemaakt door in dit geval Flamco dat de waterslagdemper helemaal niet tegenstrooms geplaatst hoeft te worden? Enige voorwaarden die je overal gesteld ziet worden is dat ie verticaal en zo dicht mogelijk bij de bron, zoals ik heb gedaan, gemonteerd wordt.
    Dit laat ook meteen het probleem waar ondeskundigen als ik telkens tegenaan lopen, vraag het 3 verschillende mensen die terzake kundig zouden moeten zijn en je krijgt 3 verschillende antwoorden.
    En ik heb wel eens mee gemaakt als demper er tussen zat dat veel meer lawaai maakte en liet de druk boven zijde weg en het was over.
    Het gekste is ook in de begin jaren 60-70 hadden ze geen water slag maar vaker er naar.
    Vroeger moest je alles strak en vast beugelen en ook op maat.
    je kwam ook leidingen tegen daar zat spijker om of ijzer draad of geheel los in kokers ach maakt niks uit het kan wel.
    Vandaag is de loodgieter langs geweest en heeft in eerste aanleg een waterslagdemper in de meterkast dicht bij de watermeter gezet, daarmee was het probleem niet opgelost. Daarna de inlaatcombinatie vervangen, et voila, probleem verdwenen. bericht aangepast ivm onbehoorlijk gedrag / taalgebruik - mod
    De enige die dit in eerste aanleg meteen goed had was ChatGPT, dus wellicht dat alle knappe koppen die hier advies hebben gegeven beter daar gebruik van kunnen maken ipv zonder onderbouwing in het luchtledige maar wat goedbedoeld advies geven wat nergens op slaat.
    Het zou ook fijner zijn als jij in het vervolg daar je vragen zou gaan stellen.
    Ik lees namelijk in berichten van je eerdere vragen dat je daar wel tevreden was over onze antwoorden.
