als ik willekeurig welke kraan in huis open om koud water te tappen, dit is inclusief de wc's, en ik sluit de kraan (of als de wc de toevoer sluit) dan hoor ik een bonkje/klopje/knalletje hoe je het ook wil noemen wat vanuit de CV lijkt te komen. Als ik warm water pak uit een mengkraan met keramische schijven dan hoor ik niks, koud water uit diezelfde kraan dan hoor je het bonkje dus wel. Als er ergens al een kraan openstaat, of het wasmachine is in bedrijf, dan hoor ik het bonkje niet als ik koud water tap en de kraan dichtdoe.
Ik heb het gevoel dat dit probleem zich voordoet sinds een onderhoudsbeurt die ik in september 2024 heb laten uitvoeren. 's Avonds, verwarming had toen aangestaan, stond er ineens een plas water op de vloer onder de CV en volgens degene die het onderhoud had uitgevoerd kwam dat omdat de afvoer waarop de inlaatcombinatie was aangesloten niet goed was, het water gaf onvoldoende druk om door de afvoer heen te komen volgens hem. Mij leek dit onzin omdat het alle jaren daarvoor nooit een probleem had opgeleverd, tot hij er met zijn tengeltjes aan had gezeten. Hij heeft een aantal dagen later toen ie de dakdoorvoer naar buiten kwam vervangen, volgens hem was dit verplicht om te doen, de afvoer aangepast en sindsdien is dit niet meer voorgevallen. Wat wel opvalt is dat de overloop van de inlaatcombinatie veel sporen van kalk vertoond. Toen ik in mei 2025 van ellende maar een andere loodgieter heb benadert om nog maar een keer het onderhoud uit te laten voeren aan de ketel en om te vragen of ze een oplossing voor dit bonkje konden verzorgen kreeg ik als enige antwoord "waterslag, niks aan te doen.". Daar kan ik ook niet zo heel veel mee.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30 CW5 van 2016. Bij de wasmachine en bij de vaatwasser (deze zit op een warmwaterleiding) zijn waterslagdempers geplaats. De waterdruk in huis is ca 4 bar. Omdat ik in eerste aanleg na dat onderhoud van 09/2024 ook last had van datzelfde binkje als ik de kranen open deed heeft een loodgieter destijds de terugslagklep uit de watermeter verwijderd. Ik begreep nadat ie dat had gedaan dat dat eigenlijk niet mag, maar daar kan ik nu ook niks meer aan veranderen....Toen ik hem een paar dagen later aangaf dat het bonken bij kraan open weliswaar weg was maar dat ik het wel nog hoorde als ik een koudwaterkraan dichtdeed zei ie "dan heel langzaam de kranen dichtdoen voortaan, dan hoor je het vast niet". Ook dat is advies waar ik vrij weinig mee kan doen en in ieder geval zeker voor de wc's geen oplossing biedt.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit hoogst irritante bonkje kan zijn en hoe het op te lossen is? Ik word er in ieder geval gillend gek van van dat $#^^^geluid.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
