Bonkje in CV als ik koudwaterkraan dichtdraai
als ik willekeurig welke kraan in huis open om koud water te tappen, dit is inclusief de wc's, en ik sluit de kraan (of als de wc de toevoer sluit) dan hoor ik een bonkje/klopje/knalletje hoe je het ook wil noemen wat vanuit de CV lijkt te komen. Als ik warm water pak uit een mengkraan met keramische schijven dan hoor ik niks, koud water uit diezelfde kraan dan hoor je het bonkje dus wel. Als er ergens al een kraan openstaat, of het wasmachine is in bedrijf, dan hoor ik het bonkje niet als ik koud water tap en de kraan dichtdoe.
Ik heb het gevoel dat dit probleem zich voordoet sinds een onderhoudsbeurt die ik in september 2024 heb laten uitvoeren. 's Avonds, verwarming had toen aangestaan, stond er ineens een plas water op de vloer onder de CV en volgens degene die het onderhoud had uitgevoerd kwam dat omdat de afvoer waarop de inlaatcombinatie was aangesloten niet goed was, het water gaf onvoldoende druk om door de afvoer heen te komen volgens hem. Mij leek dit onzin omdat het alle jaren daarvoor nooit een probleem had opgeleverd, tot hij er met zijn tengeltjes aan had gezeten. Hij heeft een aantal dagen later toen ie de dakdoorvoer naar buiten kwam vervangen, volgens hem was dit verplicht om te doen, de afvoer aangepast en sindsdien is dit niet meer voorgevallen. Wat wel opvalt is dat de overloop van de inlaatcombinatie veel sporen van kalk vertoond. Toen ik in mei 2025 van ellende maar een andere loodgieter heb benadert om nog maar een keer het onderhoud uit te laten voeren aan de ketel en om te vragen of ze een oplossing voor dit bonkje konden verzorgen kreeg ik als enige antwoord "waterslag, niks aan te doen.". Daar kan ik ook niet zo heel veel mee.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30 CW5 van 2016. Bij de wasmachine en bij de vaatwasser (deze zit op een warmwaterleiding) zijn waterslagdempers geplaats. De waterdruk in huis is ca 4 bar. Omdat ik in eerste aanleg na dat onderhoud van 09/2024 ook last had van datzelfde binkje als ik de kranen open deed heeft een loodgieter destijds de terugslagklep uit de watermeter verwijderd. Ik begreep nadat ie dat had gedaan dat dat eigenlijk niet mag, maar daar kan ik nu ook niks meer aan veranderen....Toen ik hem een paar dagen later aangaf dat het bonken bij kraan open weliswaar weg was maar dat ik het wel nog hoorde als ik een koudwaterkraan dichtdeed zei ie "dan heel langzaam de kranen dichtdoen voortaan, dan hoor je het vast niet". Ook dat is advies waar ik vrij weinig mee kan doen en in ieder geval zeker voor de wc's geen oplossing biedt.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit hoogst irritante bonkje kan zijn en hoe het op te lossen is? Ik word er in ieder geval gillend gek van van dat $#^^^geluid.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik al 2 waterslagdempers gemonteerd zoals ik al aangaf, en het probleem doet zich alleen voor bij koudwater tappen. Waar zou ik nog meer een waterslagdemper moeten gaan monteren dan??
    Ik heb overigens gisteren een derde waterslagdemper op de kraan bij de inlaatcombinatie aangesloten, ook dat lost het probleem niet op. Mijn woning is van 2000, neem aan dat die zodanig geconstrueerd zijn dat er geen 4 of meer waterslagdempers nodig zijn vandaag de dag?
    Het komt juist door de moderne onderdelen.
    Kranen die snel sluiten(ceramische schijven) veroorzaken dat het water met een zeer korte rijd van vol stromen naar stilatand moet.Dat is natuurkindig een probleem, als je een dynamisch voorwerp ineens stil zet komt er energie vrij, bij een object geeft dat schade, bij vloeistoffen gassen een drukverhoging en dat is de bonk die je hoort.
    De drukgolf verspreid zich door het huis drukt de keerklep van de cv open, om direct weer dicht te vallen omdat na de drukgolf de druk ineens sterk zakt.
    Je noemt dit ook wel een waterram.
    Word ook wel eens als pomp gebruikt waarbij geen elektra nodig is, alleen stromend water.
    Een waterslag demper op een kraan werkt niet, deze moet direct op de leiding.
    Op zich snap ik dit, maar waarom zou ie het dan ook doen als ik de wc doorspoel. Ik ben geen expert maar als ik me niet vergis zitten daar geen keramische schijven in en dus zou dan bovenstaand verhaal niet op gaan? Waarom zou een waterslagdemper op een kraan niet werken en wel als ie op de leiding aangesloten wordt en wat voor soort waterslagdemper heb ik dan nodig?
    Dan is het de vraag of de tik komt bij openen of bij sluiten, als je vlotterkraan snel sluit krijg je ook een drukgolf.
    Is het bij openen van een kraan, dan heb je kans dat er juist drukval is en de bonk het terugkeren van de druk doordat bv een keerklep in de watermeter blijft kleven oid.
    Niet vervelend bedoeld maar ik weet niet goed wat ik met dergelijk advies moet als blijkt dat je niet alles gelezen hebt. Ik had al aangegeven dat de keerklep in de watermeter niet meer aanwezig was, en dat het probleem zich voordoet als ik koud water heb getapt en dan de kraan dicht doe of een wc doortrek.
    Nog een toevoeging : als ik langere tijd geen warm water heb gebruikt, dan is het bonkje weg. Als ik weer warm water gebruikt heb, dan is het weer aanwezig.
    Ik ben zoals gezegd geen expert en weet niet hoe een CV precies werkt maar zou het zo kunnen zijn dat als de ketel gewerkt heeft de druk in de ketel hoger is waardoor als de inlaatcombinatie open en dicht gaat dit met een groter drukverschil gepaard gaat waardoor de bonk harder te horen is? Zou als het bovenstaande klopt het probleem dan niet gewoon in een niet goed functionerende inlaatcombinatie te maken hebben?
