Rehema Avanta storing E4 als er kort achter elkaar wordt gedoucht
Sinds een maand of wat valt de ketel in storing als wij thuis vlak achter elkaar douchen.
Ik ga als eerste, prima start van de ketel, kan gewoon douchen.
Als mijn vrouw vlak na mij gaat dan start de ketel op maar al snel wordt het water lauw, daarna koud....
Een blik op zolder gaf storing E4
Een koude start is nooit een probleem, ik kan elke ochtend gewoon even douchen.
Moet mijn vrouw iets later beginnen, en heeft de ketel af kunnen koelen is er ook niets aan de hand.
Het lastige is nu dat we een verbouwing achter de rug hebben en nu vloerverwarming hebben.
Afgelopen week deze eens rustig aan gezet, en als alles op temperatuur is gaat de ketel "uit", de pomp blijft draaien totdat er weer warmte nodig is om het cv water op temperatuur te houden.
Nu viel de ketel ook weer in dezelfde storing.
Bij een reset zag ik dat er bij een warme brander bijna geen ionisatie stroom was, de ketel blijft een paar keer proberen om te starten maar faalt uiteindelijk.
Wat zou dit vreemde gedrag kunnen veroorzaken?
Koude start= geen probleem
Warme start/herstart = ionisatie probleem
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Kun je hier iets mee?
    Ketel is van 2006, volgens mij is in 2018 de branderautomaat vervangen en enkele jaren daarvoor de onstekingstrafo.
    Ontsteektrafo hoort niet bij de pen en kabel, ontluchter lekt, extra smelbeveiliging op de wisselaar ontbreekt. Ik zou de ketel eens door een goede installateur laten nakijken
    deze ketel heeft nog nooit fatsoenlijk onderhoud gezien, grote kans dat het touwtje nog om de brander zit als pakking in plaats van de grafietpakking.
    tevens mankeert er nog wel wat meer aan zoals ontbrekende smeltveiligheid, lekkende ontluchter
    Het doet mij deugd deze reacties te lezen.
    Deze ketel krijgt elk jaar "onderhoud", stond zelf deze week in de planning maar vanwege ziekte moet ik een nieuwe afspraak maken.
    Wat ik gezien heb als ik er bij kon zijn is dat er altijd een siliconen branderpakking is vervangen, de binnenruimte vd brander/warmtewisselaar werd schoongeborsteld, sifon reinigen.
    Deze installateur heeft ook de trafo en onstekingspen vervangen een jaar of 6 geleden.
    Ik heb het er hier thuis over gehad, wij gaan afscheid nemen van deze installateur, en van de ketel.
    Na 19 jaar mag hij wel een keer vervangen worden.
    Ofschoon de Avanta in heel zijn levensduur slechts 2x echt defect was, trafo en branderautomaat.
    Verder bijna altijd storingsvrij gewerkt, tot nu.
    Ja maar de vereiste update vanuit de fabrikant is al ruim 10 jaar in de handel en word bij elk onderhouds setje MEE geleverd. Dus den dat afscheid nemen van je huidige installateur een wijs besluit is. Gezien deze niet weet waar die mee bezig is.
    Vandaar de vraag van de foto in zijn geheel.
    Geeft in dit geval gelijk een goed beeld van de kwaliteit van het onderhoud en dat is in dit geval BAR SLECHT.
