Boiler als (niet-)voorverwarmer voor CV
als je de zonneboilersensor uit deze set direct op de ww uitgang plaatst zal de ketel niet aanslaan bij ww vraag omdat deze direct ww meet en kan het mengventiel de rest doen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • @Marcn.88 Ja en nee tegelijk. Als je de sensor direct onder de boiler zet dan slaat de ketel inderdaad niet aan, want hij krijgt te horen dat het water reeds warm is. Maar dan moet het warme water nog wel vanaf de boiler naar de ingang CV ketel stromen, da's 1 meter bij mij, en dan nog door de hele ketel heen (meerdere meters). Het zal dus aanzienlijk langer duren tot er warm water uit de kraan komt.
    Als je de sensor direct bij de ketel ingang plaatst zal de ketel wél aanspringen, eventjes, waardoor er sneller warm/lauwwarm water uit de kraan komt, maar dan ten koste van slijtage ketel en (minimaal) gasverbruik.
    Beide opties hebben dus hun nadelen. Maar mijn oplossing heeft géén van beide nadelen.
    Het maakt niet uit of je nou door de ketel gaat of er voor langs met bv een Zentasol.
    Iedere ketel moet een meting doen of je tapwater warm genoeg is of niet IN ELKE SITUATIE. Heel simpel geen stroming is geen meting.
    Dus ieder toestel hoe je het ook aansluit zal kortstondig aanspringen simpelweg omdat er warm water gebruik gedetecteerd word om hierna een meting te kunnen doen of het water te koud of te warm is en dat bepaalt toestel uit of aan.
