Bonkende leiding bij gebruik koud water
Goededag,
Ik heb het onderwerp over bonkende leidingen vaker op dit forum langs zien komen. Hier gaat het vaak over bonkende leidingen wanneer er geen water gebruik wordt.
Helaas heb ik een probleem dat net even anders is.
Op het moment dat ik koud water gebruik, bij openen kraan, gebruik vaatwas, wasmachine of het doortrekken van de wc, dan beginnen de leidingen te bonken.
Ik kan dit stoppen door:
- Of de hoofdwaterleiding dicht te draaien
- Of boven in de badkamer de warmwaterkraan open en weer dicht te draaien. (dit werkt niet beneden in de keuken)
Rara hoe kan dit, waarom stop het bonken van de leiding als ik warm water gebruik....
Ter info.
CV installatie betreft een Daalderop combifort 32/80 met ingebouwde boiler.
Kan het zijn:
- Losse leidigen? Of een doodlopend stuk koudwaterleiding?
- Defecte Inlaatcombinatie (keerklep) bij CV/Boiler? (water stroomt altijd langs overstortventiel de afvoer in)
- Defecte watermeter hoofdkraan?
- Dien ik ergens een waterslagdemper te plaatsen, bijvoorbeeld bij de vulkraan bij de CV installatie op zolder?
Wellicht dat iemand mij kan helpen.
Groet,
Caspar
Heb je toevallig in de toilet of badkamer nog een oud stopkraantje zitten?
Je kunt deze vaak herkennen aan een waterleiding die uit de
muur komt, daarop zit een stopkraan en dan gaat de leiding weer de muur in.
Maros
