Bonkende leiding/watermeter bij geen waterverbruik.
Sinds het vervangen van de watermeter door een nieuw type (volumemeter) heb ik last van bonkend geluid in de leidingen ook als er geen water wordt verbruikt. Op dat moment draait het radartje van de watermeter een klein stukje (dus waterverbuik?). Daarvoor had ik al alleen waterslag bij gebruik van water.
Ik heb alle watertoestellen welke je kan dichtdraaien afgesloten (dus niet de douchkraan, badkraan etc). Het blijft dan bonken om de circa 15-30 minuten.
Mijn gedachtes zijn:
- Het geluid wordt veroorzaakt door het openen en sluiten van de keerklep van de watermeter
- De nieuwe meter heeft een lagere aanloopsnelheid, daarom deed dit probleem zich niet voor bij de oude meter
- Het is een kleine lekkage of:
- lucht ergens in het systeem wat wordt samengeperst waardoor er weer watervraag is
- In de loop van de nacht neemt de frequentie af (dus lucht en geen lekkage??)
Opvallend is dat mijn buren (2 onder 1 kap) het ook hebben (wel in iets mindere mate).
Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ontluchten heb ik al geprobeerd, maar volgens mij kan er altijd ergens wat lucht blijven zitten open een eindstuk/bocht van een leiding? Nog tips over ontluchten?
Zou een waterslagdemper bij de watermeter het geluid doen afnemen?
Of kan ik de aanloopsnelheid van de nieuwe watermeter “kunstmatig
Bij het plaatsen van nog een keerklep wordt alleen de waterdruk van de gebruiksinstallatie maar lager en lager.
De meeste keerkleppen maken een druk op van 0,5 bar.
Wat mogelijk is, in de oude watermeter zat geen keerklep.
In de nieuwe meter zit zeker een keerklep.
Bij een drukstoot vanuit het net kan de druk een klein beetje oplopen en door het sluiten van de keerklep van de watermeter een klap geven die u hoort.
Dit kan gebeuren als er bijvoorbeeld erg lange leidingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een kraan achter in de tuin.
Als het erg bont is kan zelfs de prescor van de boiler of inlaatcombinatie van de combi ketel opengaan en een klein beetje water verbruiken.
Dat wordt alles afzoeken en mogelijk een leiding die niet goed gebeugeld is alsnog goed vast zetten.
Vr Gr en succes ermee
De vorige watermeter was 10 jaar oud, dus had volgens mij ook al een terugslagklep. Ook met de oude watermeter had ik al last van waterslag, echter niet bij geen gebruik (dus niet snachts)
Wat als ik een oude watermeter met een hogere aanloopsnelheid achter de nieuwe watermeter plaats, dan zou alles weer zijn als voor het plaatsen van de (gevoelige) nieuwe watermeter?
Functioneert een waterslagdemper wel bij gering waterverbruik?
Als u geen water gebruikt tijdens het klappen van de leiding kunt u 10 watermeters achter elkaar zetten, het zal niet helpen.
Een waterslagdemper maakt het niet uit of u veel of weinig water gebruikt, de demper vangt de drukstoten op, meer niet.
Maros
