Tikkende/bonkende waterleiding
Sinds een jaar hebben we last van een tikkende waterleiding. Elke keer als een kraan wordt gesloten of geopend, zowel warm als koud water klinkt er gebonk. Het geluid komt van de zolder waar vanaf de hoofdleiding twee lange leidingen via een omweg naar de wasmachine en een wastafel lopen. Die leidingen zitten gedeeltelijk vast met beugels aan de muur, maar liggen ook op de grond voor ongeveer 2,5 meter. Die leidingen lijken het geluid te veroorzaken. We hebben al twee keer een loodgieter laten komen, de eerste draaide wat beugels vast, toen leek het even weg. Hij vroeg 130 euro en na 10 minuten was het gebonk terug. De volgende heeft waterslagdempers geplaatst op zolder waar het gebonk klinkt. 300 euro afgetikt, maar het hielp niet.
Ik ben nu van plan om op zolder 2 stopkranen te plaatsen. Als deze dicht zijn, zou dat helpen tegen het gebonk?
Als er stopkranen op zitten kan ik mij voorstellen dat het gebonk stopt maar dan heb je geen water meer bij wasmachine en wastafel.... Deel eens een foto van de leidingen vd hoofdleiding naar masmachine en wasbak.
Ik denk dat er nog ergens een andere stopkraan zit waarvan het binnenwerk los zit.
Dat kan hard gaan rammelen.
Je zult ergens moeten zoeken in de koudwater leiding.
Precies, juist daarom!
De koudwatertoevoer gaat naar alle koudwater tappunten en ook naar de ketel.
De warmwater tappunten komen vanuit de ketel.
Als je bij alle kranen dit probleem hebt dan moet het ergens in het koudwater deel zitten,
dus voor de ketel en voor de koudwater tappunten.
Sorry voor mijn late reactie, ben met vakantie geweest. Links is de warm water uitgang, daarna de gasleiding, daarna de koud water invoer naar de ketel. De kraan met witte dop, zou dat het probleem kunnen zijn. Deze staat nu open, maar als ik deze dicht draai lekt-ie. Ik dien deze dus al te vervangen, maar zou dit het bonken kunnen veroorzaken?
