Dag allen,
Ik zoek wat advies. In de woning die gekocht heb zijn de boeidelen van een uitbouw op het kozijn geplaatst ipv erover. Door de kier eronder is over de gehele lengte in de loop der jaren vocht naar binnen gekomen. Het boeideel is op meerdere punten zacht. Ook heb ik een stuk binnen opengemaakt en vond daar een houtmierennest (aangetrokken door het vocht denk ik) en veel houtrot in elk geval over 1m lengte in de balk boven het kozijn. De dakbedekking is net nieuw en er zit een kraal op.
Een dakdekker is geweest. Die adviseert een trespa boeideel over de bestaande te plaatsen, net onder de rand van de kraal. Het dak is stevig zegt hij en de houtrot stopt als het vocht er niet meer bij kan.
Ik ben nog niet overtuigd. Zelfs als je met een stoelprofiel een nieuwe plaat met ventilatieruimte eroverheen zet, wat gebeurt er dan aan de binnenkant nog met die rot die er mogelijk nog zit? (De mieren zijn dood).
Mijn idee was om het boeideel over de hele lengte 15cm af te zagen (cirkelzaag). Daarmee is alle rot uit huidige boeideel definitief weg. Dan situatie aan binnenkant beoordelen aan de balk en eventueel rot eruit en restaureren met nieuw hout of opvullen). Dan nieuwe boeideel met stoelprofiel over de oude plaatsen en op de onderste 15cm afstandshouders (of nieuwe plaat). Nieuwe boeideel over kozijn zetten en wat ventilatieruimte laten.
Laatste optie is kralen eraf halen, boeideel er geheel af en dan alles terug. Dit is wel een duurdere optie.
Ik ga er vanuit dat het niet mogelijk is de boeideel onder de kraal uit te halen en een nieuwe erin te plaatsen, want de kraal zit aan de boeideel vast? Of zou dit wel kunnen?
Welk van deze opties zou ik wel/niet moeten overwegen?
Afbeelding aangepast - mod
