Pookster
Na zoeken en veel lezen op dit forum is een klein ding mij nog niet geheel duidelijk. Een deel (meter vanaf de hoek) van mijn boeideel is verrot en dient vervangen te worden. Het is een bak waar de zinken goot met kraal in ligt.
Ten eerste verwijs ik even naar dit bericht: Boeideel vervangen
Hier wordt al veel duidelijker, alleen zit ik nog met de volgende vragen mbt wat daar wordt uitgelegd.
- Bij mij moet er ongeveer een meter vervangen worden. Hoe kan ik het boeideel tot aan de bovenkant afzagen. Hij zit hier achter de kraal
- In het bericht waar ik naar verwijs wordt gezegd dat het nieuwe deel in omgekeerde volgorde moet plaatsvinden. Betekent dit dat ik eerst een plaat bovenop het nieuwe boeideel moet bevestigen en dan deze onder een schuine hoek weer terugplaatsen zodat het plaatje weer in de kraal schuift?
- Als dat laatste is gebeurt, moet ik dan het boeideel nog schroeven vanaf de bovenkant kraal?
