Boeidelen vervangen rot en bitumen
Een deel van de boeidelen bij mijn uitbouw zijn rot en op. Deze meot vervangen worden.
Ik zou dit graag zelf doen, maar ik heb advies nodig hoe ik dit het beste kan doen.
Het bitumen zit tegen de boeidelen aan, dus ik zal dat los moeten maken en weer bevestogen? Of een andere methode?
Wie kan mij adviseren hoe ik dit kan doen?
ik dacht zelf aan lossnijden zo hoog mogelijk, en dan het boeidor vervangen, en daarna deze kitten en met een knelprofiel vastzetten.
Is dat iets of kan dat niet in dit geval omdat het geen stenen muurtje is?
Soms kan je de zinkendeklijst omhoog buigen. De vraag is hoe zit het boeiboord vast.
Probeer de bitumen van het boeiboord te steken. Of boven de bitumen in het boeiboord een naad met een zaag maken.
Of de bitumen een paar cm boven het dakvlak door te snijden. Zo hoog dat er geen water van het dakvlak naar binnen kan lopen.
Als het boeiboord verwijdert is zet je eerst een loodslab en daarna het nieuwe boeiboord.
In het stenen muurtje zet je het lood in de voeg van dat muurtje.
