Boeidelen garage vervangen
Ik moet de boeidelen van de garage vervangen.
De garage is ongeveer 6 x 3 meter.
Nu wil ik stroken laten zagen van 18mm multiplex hardhout. Deze delen komen uit een plaat van 2.44m lang.
Ik zal dus her en der een naad krijgen.
  • Moeten de delen onderling aan elkaar gelijmd worden, of is een ruimte tussen de delen houden en een flexibele kit ertussen aanbrengen de manier?
  • De hoeken in verstek zagen, of beter tegen elkaar aan zonder verstek? In verstek waarschijnlijk mooier, maar vatbaarder voor vocht?
Alvast bedankt.
Deze hoeken is een goede oplossing. Je kan er met verf altijd bij.
Een verbinding van delen in de lengte maak ik op dezelfde wijze.
Als het even kan zorg ik dat het symmetrisch kan gaan aanbrengen.
Het is mij niet gelukt om de naad iets dunner te maken. Volgende keer beter.
Zie de rode lijntje is het midden van de lengte.
Zet de stroken voor dat je ze aanbrengt rondom in de lak
Je moet wel even goed uitzoeken of de boeidelen wel los te halen zijn.
Meestal is de daktrim en ook het dakmateriaal vastgespijkerd aan de bovenkant op de daktrim.
De daktrim/ alu hoeklijst zit er los bovenop gelukkig. Bij de huidige boeidelen was het boeideel blijkbaar ook niet lang genoeg. Daar hebben ze beide delen in verstek gezaagd en vastgelijmd? Zou dat goed gaan? Beide delen in verstek zagen, constructielijm ertussen en het naadje dat dan nog zichtbaar is met een beetje plamuur afwerken?
LeonidGorok
