Samen met mijn vader aan de mooie klus begonnen om geluidswerende blinden te maken om zo wat te doen aan de geluidsoverlast.
Voor elk raam komen in totaal vier panelen.
Tussen paneel 1 en 2 en 3 en 4 zit een pianoscharnier.
Ik zit met de volgende vraag: In de eerste instantie hadden wij het scharnier op de kop zijn kant geschroefd (dat zijn de eerste panelen die ik open en dicht doe op het filmpje). De panelen sluiten zo mooi aan, echter je ziet het scharner zitten en er lijkt wat ruimte te zitten tussen de platen.
Toen op het idee gekomen om bij paneel 3 en 4 het scharnier om te draaien en op de achterkant te bevestigen. Zoals je kan zien op het filmpje als ik paneel 3 en 4 open en dicht doe. Grote voordeel is dat je platen zo dichter tegen elkaar aan kan leggen en dat je de scharnieren niet meer ziet zitten op de kop.
Echter paneel 3 en 4 klappen niet meer netjes tegen elkaar aan en er komt veel kracht op het scharnier te staan waardoor de panelen weer uit elkaar worden gedrukt (je kan ze met je handen wel bij elkaar houden). We hadden een discussie hoe dit nou kan. Ik ben van mening dat dit is omdat het scharnier er als het waren tussen gedrukt is en dat we dit evt kunnen verhelpen door een klein beetje speling tussen de platen te laten. Mijn vader was niet helemaal overtuigd.
Omdat dit project nogal in de uren begint te lopen (oud huis, dus oude kozijnen, uitsparingen, isolerend materiaal er tussen en ga zo maar door) wil ik graag zeker weten wat nu de beste oplossing is, voordat we die dingen WEER naar beneden moeten halen. En we hebben nog twee ramen te gaan en natuurlijk de afwerking.
Dus wie maakt mij even een stuk wijzer?
en uiteraard de link (ik was tijden het filmen alleen dus de video is wat rommelig)
uiteraard komt het eindresultaat ook online
edit: als ik de 1e 2 panelen dicht druk staan ze behoorlijk uit elkaar, dat komt omdat het scharner tegen het hout er achter tikt, wordt nog opgelost ;)
