Blauwe engel 2 externe pomp aansluiten
Ik weet dat de wisselaar van de blauwe engel
een bekend probleem is
dit probleem doet ook voort in mijn ketel deze is van 97 deze moet vervangen worden
is dit probleem opgelost bij de nieuwe Q serie van atag?
We hadden vroeger honderden S-HR toestellen in onderhoud , en veel meegemaakt . tegenwoordig niet meer dan een tiental in onderhoud ,voornamelijk Q-serie, maar geen lekkages meegemaakt tot dusverre.S-hr is een oude zeer, er is daarna een hoop veranderd en verbeterd.en vallen dus niet te vergelijken met elkaar
Terugkomend op jhouw situatie , denk ik toch dat het veel beter was geweest om een echte cascade opstelling en alle systemen op 1 cv circuit aan te sluiten en gebruik te maken van nageregelde groepen.
Dat kan niet
het zwembad moet altijd warmwater hebben
ruimte 32 graden zwembad 30 graden ook in de zomer
die andere ketel is van het ene huis en die andere voor het andere huis
het moet dus apart zijn van elkaar
maar bedankt voor de tip
dan ga ik voor een atag Q
toch aan het denken kijken
de hele installatie wil ik veranderen in zone regeling
en de brain en buitenvoeler er af gooien
nu zit ik aan draadloos te denken
volgens dit principe :
kastje bij cv ketel relay contact
thermostaat bij de bar (hier zit ik het vaakst)
deze moet een radiator knop openen en het kastje bij de cv aansturen
beneden verdieping vloerverdeler hier zit een relay contact op zodra een vloerverwarming open gaat moet deze draadloos een signaal naar het relay kastje bij de cv ketel aan sturen (kabels trekken vanaf hier is niet mogelijk boven bij de bar wel)
kent iemand z'n systeem
ik kan geen kastje vinden die een relay contact een draadloos signaal naar het relay kastje bij de cv ketel stuurt
Nogmaals terug komen op de open verdeler
van die ander cv ketel
deze laat ik gewoon verwijderen
omdat conclusie :
blauwe engel s-hr 51 ene huis (met open verdeler)
blauwe engel s-hr 51t combi (zit geen open verdeler)
deze 2e ketel is van de oude boerderij over geplaatst en is veel te groot (en ja zonder open verdeler)
de open verdeler is dus puur onzin
omdat de 51t een veel kleiner huis moet aansturen
en deze is geïnstalleerd zonder open verdeler
foto 51t combi zonder open verdeler
Zwembad en boiler kun je makkelijk combineren, boilervraag op voorrang , zwembad gaat echt afkoelen als ketel ff voor boiler gaat draaien en rest warmte wordt dan mooi benut voor zwembad.
voor de rest , ik denk dat die ene ketel al 10 jaar oud is en nog steeds goed werkt te danken is aan die open verdeler ,anders hadden er al 2 nieuwe warmtewisselaars ingezeten :mrgreen:
openverdeler weghalen zou ik niet durven bij deze ketel en dit type installatie , bij afnemende vraag van de vw groepen , moet de ketel zn volledige debiet over de bypass zien kwijtraken , dat gaat echt niet lukken , openverdeler verwijderen zou ik pas overwegen op moment dat er een andere ketel inkomt, hoe die andere installatie zonder openverdeler is opgebouwd valt vanaf hier niet te zien en kan ik moeilijk beoordelen , mogelijk zit er een pijp systeem achter ? voldoende kortsluitleidingen? mengkleppen ?
Het systeem is het zelfde
alleen zonder die open verdeler
echter wat anders is
dit is een combi ketel
hier zitten 6 groepen vloerverwarming achter
minder radiatoren
1 convectorput deze staat dicht
zit ook een bijpas achter
dit gaat al jaren goed
vaak staat alles dicht
vloer verwarming op de badkamer soms open
en de radiator bij de bar
meestal ben ik er niet en zit alles dicht
de ketel draait op de buitenvoeler en brain
de ketel regelt het dan zelf met invoer aanvoer
buitentemp. pwm pomp
in die atag zit een elektronica die het regelt toch
deze ketel heeft ook nooit storing
Moet er ook even bij zeggen
dat deze ketel nu lek is
na 17 jaar
en in de oude boerderij was ook geen open verdeler
maar daar zat een kamer thermostaat aan de muur
aan / uit dus
Als het bij die ene ketel goed gaat dan doe je het bij die andere toch ook zo. Ik denk dat het beter is om een advies bij een ingenieursbureau in te winnen.
Uit je antwoorden en vragen zie ik dat eea niet duidelijk is. Geen enkel voorstel van de beantwoorders is vlgs jou geschikt. Laat een principeschema maken door een buro dat is de basis voor de nodige aanpassingen. Dit is veel te complex om op een forum een advies in te winnen. mvgr bernhard
Ja je hebt gelijk
het lijkt mij ook dat dit niet volgens de norm is
het lijkt een beetje prutswerk
donderdag komt een cv monteur kijken
kijken wat hij hierover zegt
ik hou het op de hoogte hier op het fora
allemaal bedankt voor het advies
Als geld een mindere rol speelt zou je beter het zwembad op een apparte ketel of een warmtepomp kunnen zetten.
Een zwembad vergt nogal wat energie en heeft een wa regeling niet zoveel zin en is lastig te combineren.
Met een warmtepomp kun je tevens je huis koelen met hetverwarmen van je zwembad. Met de jaren zal je de meerinvestering grotendeels terug verdienen door minder verbruikskosten.
Een forum is leuk voor tips maar een ontwerp los laten zonder de details gezien te hebben hoe het werkelijk zit wat minder.
Zie eerder in het forum
voor het zwembad is een aparte ketel
deze is kleiner 21kW volgens mij
ben benieuwd wat de cv monteur zegt donderdag
Het is de eigenaar van het bedrijf die komt kijken
maar we zullen het zien
een bedrijf uit holten
**** groep in rijssen kan het niet aanleggen (denk ik aangezien jullie beoordelingen en die van mij)
zitten al 10 jaar in deze shit daarom ben ik er nu echt mee bezig 40000 kub gas per jaar en kabaal
****** heeft de nieuwbouw cv elektra
domotica (nikobus) A 100 duizend euro (ja heb je een halve woning voor) hier aangelegt snapten ze ook niks van
heb het zelf met de laptop in moeten regelen (nikobus)
nu maar hopen dat het bedrijf uit holten het snapt
dan wil ik het over de elektra op de verdeler helemaal niet over beginnen dit heb ik allemaal aan moeten passen
als mijn ouders de thermostaat op de badkamer aan zetten
werd de keukenvloer warm
enz. enz. aan mijn woning deel ook allemaal verkeerd
dit allemaal aangepast alle kleppen dicht een los en voelen waar het warm word (kost een paar uur) nummeren en aanpassen welke thermostaat de groep moet aan sturen
al met al bagger installatie
Naam van bedrijf verwijderd, mod.
Hier een enkele aandachtspunten:
- Hoofdleidingen grote diameter totale weerstand ca 20%
van de pompdruk
- aansluitleidingen kleine diameter totale weerstand
ca 80%
- pressfittingen met inwendige doorlaat gelijk aan de
buisdiameter
- aparte ketels voor de vloerverwarming Intergas HR12Kw
solo
- met een aparte ketel vervalt het thermoventiel op de vloerset
- op de vloerset moet een bypass komen of een groep die altijd open staat, de thermoknoppen kunnen allemaal dicht lopen
- ketelcapaciteit voor de radiatoren afhankelijk van
capaciteit van de radiatoren
- Ik denk dat er een rondpompsysteem is voor het warme water
- dan kan een thermostaat op de retourleiding de pomp uitschakelen bij bv 50grd. mvgr bernhard
Bernhard
gaat allemaal niet
een aparte ketel kan gewoon niet omdat het hier gekoppeld is hak en breekwerk uitgesloten is
dit werkt niet deze installatie is weer afhankelijk
ketel temp werkt met buiten temp mee met de stooklijn
die dan weer via de atag brain loopt
er is geen rondpompsysteem
voor plekken waar warmwater gelijk nodig is bv keuken
zit een elektrische hot vil boiler
deze word dan weer gevoed door die 300 liter boiler die door de cv ketel word verwarmt
ik wacht donderdag de installateur uit holten af
hij is ook atag dealer
De monteur is geweest
alles na gekeken en uit gemeten wat voor ketel er in moet
hij zegt ook de open verdeler verplicht is door atag
om die wisselaar
<lawaai bij rt ventiel vloerverwarming bij slaapkamer>
maar nu een vraag
als ik de stekker van de pomp op de open verdeler er uit trek is het lawaai weg en loopt het cv water via de open verdeler (interne pomp van cv ketel)
mag dit bv in de nacht een tijdklok zodat de overlast weg is
aanvoer en afvoer van cv water kan bij atag dit regelt de elektronica in de ketel (bij deze buiten temp 41 graden)
zelfs met een aan en uit thermostaat werkt een atag nog modulerend maar daar gaat het nu niet om
ik heb een pomp gezien die zelf het toeren regelt
vraag
is het met deze pomp het lawaai opgelost
(((hier heb ik het nog niet met de monteur over gehad
omdat ik eerst wil afwachten met het plaatsen van die ander ketel)))
Grundfos ALPHA2
zo ja welk type Grundfos ALPHA2
Die stekker mag je prima uit het stopcontact trekken.
de vervanger is dan ook een grundfos alpha2 25-60
DylanS
