Binnendeur kozijn voor montage in sponning van brede (spouw) muur
Hi Allen,
Vraagje, bij ons nieuw gekochte woning uit 96 is er een deur vanuit de huiskamer naar de garage. Het is een dikke spouwmuur.
De kozijnen zijn opdek en ik wil stompe kozijnen monteren.
Nu weet ik dat een standaard kozijn als het ware om de muur heen zit met een architraaf.
Ik vraag me dus het volgende af: zit bij een kozijn, die dus in de sponning zit gemonteerd (de muur is vele malen breder dan het kozijn) gewoon een vlak afgewerkt kozijn gemonteerd of moeten bestaande kozijnen aangepast worden?
Kan iemand een voorbeeld plaatje van het juiste kozijn delen zodat ik snap hoe dit eruit ziet?
Bij voorbaat dank!
Het kozijn kan op een stelkozijn gemonteerd zijn. Dan is deze eenvoudig te vervangen. Als het kozijn samen met een spouwlat deels in de spouwmuur zit wordt het lastig om eenzelfde vrije doorgang terug te krijgen.
Ik heb hierbij wat foto's toegevoegd ter beoordeling. Het lijkt erop dat "standaard kozijnen in breedtemaat 90 of 115 zijn ivm een dikte van de muur van 70 of 100.
In dit geval valt het kozijn niet om de muur maar tegen de muur, ik zie dat er afdeklatten zijn gebruikt, betekent dit dat het kozijn niet helemaal lekker past?
De sponning is muur tot muur: 103x206.
Online geven ze een standaard kozijn maat aan waarbij ze aangeven dat de buitenwerkse maat de binnendeur breedte (=93) + 7 cm is. Ik kom dan totaal uit op: 100 cm, ik moet dan dus 3 cm overbruggen, doe ik dit aan beide zeide met afwerk latten?
Voor de hoogte: geven ze aan: De buitenwerkse maat+ 6 cm is dus 201,5 + 6=207,5 minimaal ruimte.. dit gaat dus niet passen.
Tevens kom ik er net achter dat het kozijn aan de kant van de aanbouw hoger is dan vanuit de huiskamer..
Is het met een bovenfrees te doen om van een opdek naar stomp kozijn te gaan?
Het zijn mooie hardhouten kozijnen en best wel zonde om eruit te trekken
Hierbij dan ook nog de foto's. Ik zou graag jullie reactie of ideeën.
uuh, de sponning verbeden.. die ruimte is al te breed.. qua hoogte zit ik eerder…
En uithakken van een spouwmuur lijkt me niet simpeler dan een specifiek kozijn, toch?
Of bestaat er niets?
de sponning is het deel van je kozijn waar je deur in valt.
zo te zien is het een stevig houten kozijn vanuit de bouw.
het makkelijkste is het kozijn in situ aan te passen zodat de stompe deur daar in gaat door de sponning te verbreden.
Aaaah, sorry… sponning en sparing..
Is dat zo makkelijk als de frees erlangs halen.. of is de sparing maat van (de breedte van een opdek deur) die wel binnen het kozijn valt dezelfde breedte als een stompe deur.
Ik bedoel dus dat je echt alleen het randje dieper maakt, of is het niet zo simpel?
ik heb wel een frees maar zou echt niet weten hoe ik hier aan begin..
En inderdaad, het zijn mooie hardhouten kozijnen welke netjes strak zitten!
Het is niet echt moeilijk gewoon rustig aan
maar als je helemaal geen ervaring hebt kan je als alternatief ook de sponning verbreden door een lat tegen het kozijn aan te brengen.
die snap ik niet helemaal.. maar ik kan het allicht proberen.. hij kan er altijd nog uit..
voor mijn info: is een opdek deur zonder de overhangende rand even breed als een stompe deur? De rand is dus extra?
Ja gemeten in de sponning is de breedte gelijk bij opdek en stomp
er bestaan ook profielen waar beide deuren in passen
onderstaande wat ik boven heb beschreven
Ik ben toch nog even bezig geweest en omdat ik op dit moment niet beschik over een goede frees en niet iemand kan vinden die dit kan of wil doen wil ik toch dit kozijn vervangen.
De breedte maat (buitenwerkse maat) is 102 cm. Ik kan niet echt de standaard maat van een houten binnenkozijn voor een 93 cm deur vinden.
Ook zie ik dat al het kozijn hout 2 lipjes heeft zodat hij om de muur zou vallen maar in mijn geval komt hij tegen de muur aan. Kan iemand mij adviseren wat de sparing breedte moet zijn voor een 93 cm deur. En wat is het verschil tussen een 90 en 115mm kozijn? alleen de dikte van kozijn voor een eventuele dikkere muur waar hij omheen valt?
Ik hoor het graag.
Je kunt het kozijn maken naar de standaard deurbreedte van 930 mm. Of het kozijn op 930 mm sponningmaat, en de deur pas en arms schaven.
Welk kozijnhout ga je toepassen? Dan kunnen we adh van de maatvoering hiervan terugrekenen.
LotH
