Bewatering vanuit regenton
Ik heb een regenton die ik gebruik om de plantjes water te geven. Tot nu toe deed ik dat met een gieter maar dat is best veel werk. Bovendien verspil je veel water als je het met een gieter doet omdat de bladeren dan ook nat worden. Daarom wil ik met een dompelpomp gaan werken en die aansluiten op een druppelsysteem dat water aflevert bij de wortels van de planten. Mijn tuin is 5.5 x 10 meter en mijn regenton is maar 170 liter denk ik. In eerste instantie wil ik gewoon met de hand de pomp inschakelen als er water gegeven moet worden.
Ik heb gekeken naar een betaalbare dompelpomp en die heeft een capaciteit van 4700 liter per uur wat aan de ruime kant is en levert 2.3bar. Is die druk voldoende voor mijn tuin oppervlak? En wat voor soort druppelsysteem moet ik gebruiken? Ik heb vrij grote struiken in de tuin staan dus er hoeven geen fijne druppels uit te komen lijkt mij.
Als je een onderaansluiting maakt op de regenton waar je de druppelslang op aan kunt sluiten heb je geen pomp nodig.
Daar hoef je toch niets voor te doen? Die wortelen diep genoeg.
Tenzij... zeg het maar.
Ik druppel bij mij alleen maar potplanten. De rest (struiken) bekijken het maar. :P
Overigens is 2,3 bar ruim zat voor je tuin.
In Spanje had ik sproeiers via een drukverlager op 1 bar en dat ging goed, totdat ik ergens over een pergola moest. Toen heb ik een regelaar gekocht van 1,75 bar en die doet het prima.
De grootste afstand naar potten op het terras is daar circa 14 meter.
Tot dusver heb ik de grote struiken niet bewaterd maar aangezien de zomers steeds heter en droger worden lijkt het mij een goed idee om ook die water te kunnen geven. Daarnaast heb ik ook nog wat kleinere planten die slap gaan hangen zoals aarbeien. Zelfs de hortensia heeft het soms moeilijk.
In de voortuin heb ik wat kleinere planten die zeker water nodig hebben. Ik heb al drie keer een fuchsia geplant die verdroogd is doordat ik vergeten ben te bewateren.
Direct zonder pomp op de regenton kan niet met een standaard druppelslang. Die hebben minimaal rond de 0,5 bar nodig, kan misschien wel iets minder, maar zelfs met 0,2 bar moet de ton al op 2 meter hoogte staan.
Het zal met (zelfbouw) vast kunnen, maar dan waarschijnlijk flinke verschillen in waterhoeveelheden per plek.
170 liter zal niet genoeg zijn, dan zou ik eerder geld steken in een extra grote regenton dan in een pomp.
Stel 10 liter per meter slang en 17 meter slang dan is de ton na één uurtje druppelen al leeg.
Wat kost die pomp? Iets van 50,-
Waar ik woon krijgen we daar ongeveer 35m3 voor uit de kraan: 35.000 liter ofwel ruim 200 keer die regenton vol.
De pomp zal iets van 400Watt zijn. Een uur aan kost dan 0.4kwh voor 20 eurocent/kwh = 8 cent.
Daar koop je hier 60 liter water voor (als ik dat zo snel goed uitreken)
Aan de andere kant is het hobby en gewoon leuk om regenwater goed te benutten.
Klopt. Dat is het eigenlijk. Ik heb al een buitenkraan dus het is makkelijker om gewoon daar een beregeningsautomaat op aan te sluiten. Maar ik vind het zonde dat we regenwater in het riool laten lopen en dan met schoon kraanwater de plantjes water geven.
Ik besef dat 170 liter erg weinig is maar als het blijkt te werken kan ik er altijd nog een ton bij plaatsen.
Het lastige met het opvangen van regen is hoeveel krijg je en hoelang is het droog.
Dan is er een flinke bui en loopt je ton over.
Daarom wordt in diverse steden subsidie gegeven op het afkoppelen van de hwa van de riolering.
Gewoon in de tuin laten lopen tegen verlaging van de grondwaterstand.
Mij werd vroeger (50 jaar geleden ) al geleerd: Gods water over Gods land.
Grappig dat die wijsheid tegenwoordig doorsijpelt bij meer mensen...
Rioolwaterzuiveringen functioneren ook beter zonder de overmatige toevoer van schoon water zoals tegenwoordig vaak gebeurt tijdens zware regenval.
in plaats bvan een kant en klare druppelslang zou je ook een tyleenslang of zelfs gewoon tuinslang kunnen nemen en hier dan zelf gaatjes in boren van een mm of 1 a 1,5, dan zou aansluiten op de onderkant van de regenton voldoende kunnen zijn omdat door de grotere gaatjes minder of geen druk benodigd is.
Ik zou om te proberen met gaatjes van 1mm beginnen, komt er te weinig water uit dan opboren naar 1,5 of misschien zelfs 2 mm
Van leidingwater kan je twee soorten water maken. Rioolwater of grondwater.
Ik probeer zoveel als mogelijk grondwater te maken.
Wij op de aarde gebruiken geen water we maken het alleen maar vuil.
