Afvoer vanuit garage
Bedankt,
Nu lees ik hier over de overschuifkoppelingen met manchet voor in de grond, en lijmen binnenshuis... Is het aan te raden om de 40mm afvoer in de grond met die manchetten te doen? Is dat te krijgen?
Dacht dat die kleine diameters altijd lijmverbindingen waren...
Moet ik dan ook op zoek naar een reduceerstuk van 110 naar 40 mm met manchetten?
[Wel makkelijk als ik ooit een aansluiting voor iets anders bij wil voegen trouwens...]
Ik zou gaan voor 2 overschuif moffen met rubber manchet. Dat ding wat je er op moet lijmen en dan met een spietje moet vast klemmen en dat alles in de grond lijkt mij een inferieure oplossing.
Zie deze onvolprezen tekening van Henk253:
Volgens mij niet helemaal duidelijk, maar dat klemstuk kan worden geplaatst zonder zagen in de pijp...
Het ging mij om de vraag of ik vanaf dat stuk, met 110 en 40 met manchetten met rubber moet werken of dat dat gelijmd moet worden...
Ok, de klus is geklaard. :)
Klemaansluitstuk is een ideaal ding! Zeker aan te raden.
Ik heb eerst het gat afgetekend op de pijp. Daarna een klein gat gezaagd met een gatenzaag, daarna met de decoupeerzaag over de lijntjes het gat op de goede maat uitgezaagd. (Even testen of ik wel echt op mijn riool zat, dus even WC doorgespoeld, en gelukkig, ik had de goede pijp te pakken.)
Daarna klemaansluitstuk openbuigen, om de pijp heen, beetje schuiven tot hij goed in het gat zit en de keg erop schuiven tot 1/3. Dan met een hamer met kleine tikjes de keg verder slaan en de hele boel komt muurvast te zitten.
Verder was het een kwestie van verloopstuk erin tikken en de 40mm leiding in de grond graven en monteren... De leiding ligt nu ongeveer 70cm onder het maaiveld en 40 cm boven de hoofdleiding. Met een beetje afschot.
Kan nu verder met aansluiten in de garage, ook van het water e.d. En nog een beslissing nemen of ik voor 10 euro een tweedehands keukenboiler in de garage zet, lekker warm water! :mrgreen:
Heel erg bedankt voor de tips, vooral die van de groothandel die alle hulpstukken verkoopt, ook aan particulieren!
Weer een klus geklaard! :cool:
Zaterdag de eerste liters door de afvoer laten lopen. Allemaal prima. Goede waterdruk en ook een gootsteen vol water loopt prima ineens weg.
Helemaal tevreden, kan de auto weer netjes wassen :D
[Je moet alleen wel alle, ook die kleine, knelringen van de universele sifon goed aandraaien :oops: ]
Klusser Mirjam
