Bewatering vanuit regenton
Ik heb een regenton die ik gebruik om de plantjes water te geven. Tot nu toe deed ik dat met een gieter maar dat is best veel werk. Bovendien verspil je veel water als je het met een gieter doet omdat de bladeren dan ook nat worden. Daarom wil ik met een dompelpomp gaan werken en die aansluiten op een druppelsysteem dat water aflevert bij de wortels van de planten. Mijn tuin is 5.5 x 10 meter en mijn regenton is maar 170 liter denk ik. In eerste instantie wil ik gewoon met de hand de pomp inschakelen als er water gegeven moet worden.
Ik heb gekeken naar een betaalbare dompelpomp en die heeft een capaciteit van 4700 liter per uur wat aan de ruime kant is en levert 2.3bar. Is die druk voldoende voor mijn tuin oppervlak? En wat voor soort druppelsysteem moet ik gebruiken? Ik heb vrij grote struiken in de tuin staan dus er hoeven geen fijne druppels uit te komen lijkt mij.
Als je een onderaansluiting maakt op de regenton waar je de druppelslang op aan kunt sluiten heb je geen pomp nodig.
Daar hoef je toch niets voor te doen? Die wortelen diep genoeg.
Tenzij... zeg het maar.
Ik druppel bij mij alleen maar potplanten. De rest (struiken) bekijken het maar. :P
Overigens is 2,3 bar ruim zat voor je tuin.
In Spanje had ik sproeiers via een drukverlager op 1 bar en dat ging goed, totdat ik ergens over een pergola moest. Toen heb ik een regelaar gekocht van 1,75 bar en die doet het prima.
De grootste afstand naar potten op het terras is daar circa 14 meter.
Tot dusver heb ik de grote struiken niet bewaterd maar aangezien de zomers steeds heter en droger worden lijkt het mij een goed idee om ook die water te kunnen geven. Daarnaast heb ik ook nog wat kleinere planten die slap gaan hangen zoals aarbeien. Zelfs de hortensia heeft het soms moeilijk.
In de voortuin heb ik wat kleinere planten die zeker water nodig hebben. Ik heb al drie keer een fuchsia geplant die verdroogd is doordat ik vergeten ben te bewateren.
Direct zonder pomp op de regenton kan niet met een standaard druppelslang. Die hebben minimaal rond de 0,5 bar nodig, kan misschien wel iets minder, maar zelfs met 0,2 bar moet de ton al op 2 meter hoogte staan.
Het zal met (zelfbouw) vast kunnen, maar dan waarschijnlijk flinke verschillen in waterhoeveelheden per plek.
170 liter zal niet genoeg zijn, dan zou ik eerder geld steken in een extra grote regenton dan in een pomp.
Stel 10 liter per meter slang en 17 meter slang dan is de ton na één uurtje druppelen al leeg.
Wat kost die pomp? Iets van 50,-
Waar ik woon krijgen we daar ongeveer 35m3 voor uit de kraan: 35.000 liter ofwel ruim 200 keer die regenton vol.
De pomp zal iets van 400Watt zijn. Een uur aan kost dan 0.4kwh voor 20 eurocent/kwh = 8 cent.
Daar koop je hier 60 liter water voor (als ik dat zo snel goed uitreken)
Aan de andere kant is het hobby en gewoon leuk om regenwater goed te benutten.
