Buitenkraan vanuit kelder
Ik zoek een creatieve oplossing voor het volgende.
Voor het aanleggen van een buitenkraan kan ik op de waterleiding in de kelder aansluiten om een leiding naar buiten te leggen. Maar dan komt het, de kelder ligt ongeveer 3 meter van de buitenmuur.
De vloer van de bijkeuken waar de kelder onder ligt, is op zand gestort.
Ik kan de leiding uit de kelder omhoog voeren, over de muur leggen van de bijkeuken en bij de buitenmuur naar buiten gaan.
Een tweede optie is een klein gat in de muur van de kelder maken, een leiding, bv 5 cm doorsnede, door de grond duwen tot ik onder de fundering uit kom en daar de waterleiding door voeren.
Maar is dat mogelijk, heeft iemand een idee? :roll:
Met vriendelijke groet,
Erik
Beide. Als je die laatste mogelijkheid toepast, de buis schuin afzagen en a.h.w. draaiend door het zand voeren en evt. het zand terugtrekken en weer vooruit duwen.
Ik zou voor optie 1 gaan, dus via de bijkeuken.
Waarom:
Nu is je keldermuur waterdicht.(neem ik aan)
Ga je daar een gat door boren, dan heb je kans dat het daar straks kan gaan lekken, als de grondwaterstand hoog staat.
Ga je daar een dikke buis doorvoeren naar het maaiveld, dan heb je zo een mooie regen afvoer gecreérd als het eens goed regend, en het water kan die buis in lopen.
Oke, dus een soort grondboor van maken.
Maar hoe bepaal ik de hoek waaronder ik begin, want ik wil wel onder de fundering uitkomen maar ook weer niet te diep.
Het grondwater zit hier echt laag, circa 1 meter onder de vloer van de kelder. Dus voor lekkage ben ik niet bang.
En als ik vrij hoog begin in de kelder, dan loopt de buis toch af richting buiten.
Het gaat me erom of het zal lukken of niet. En hoe ik bepaal onder welke hoek ik moet beginnen.
Je zult toch buiten moeten graven om het uiteinde van de buis op te pikken waar de waterleiding weer naar boven zal komen. Daar kun je ook mee beginnen zodat je zeker weet hoe diep de fundering zit. Vervolgens is het eenvoudig uitrekenen hoe schuin je moet beginnen. Zonder te weten hoe diep de fundering zit is dat giswerk.
Het gaat er in Peter zijn reactie ook niet om, hoe hoog of laag het grondwater staat, hij spreekt over regenwater, wat van boven komt.
Trouwens, grondwater kan wel laag staan, maar grond neemt vocht op, en je hebt stromen waar je het niet verwacht.
Water neemt de weg van de minste weerstand, en die zie jij niet.
Ook niet vanuit een droge kelder.
Zelf heb ik twee ervaringen met een lage grondwaterstand, en toch lekaage.
Wilde een smeerkelder in mijn garage, en aannemer wilde er niet aan, ondanks dat het grondwater hier ook laag staat.
Hij had het over de opwaartse druk van het water en voorzag dat de bak omhoog gestuwd zou worden.
Ook een andere aannemer wilde niet, en daarom zelf maar met een paar bouwvakkers geklust.
Resultaat, mooie kelder die inderdaad omhoog werd gestuwd.
later tijdens rioleringswerkzaamheden voor mijn baas in Emmen een project met grondwaterpeil op -7 meter.
Toch stroomde onverwachts onze werkput vol met blubber en bakken water.
Water had de weg van de minste weerstand gekozen en kwam ons bezoeken.
WATER KRUIPT NET ALS BLOED, WAAR HET NIET GAAN KAN!
Wat groter gat maken in de kelder zodat je kunt richten naar het punt waar je buiten uit wilt komen.
Buiten een gat maken waar je uit wil komen.
Om je koperbuis een electrabuis schuiven en op je koperbuis een waterslang aan sluiten.
De juist hoek bepalen, kraan open zetten en je spuit de buis vaak vrij simpel door het zand.
En zit je totaal verkeerd dan prik je hem gewoon iets anders tot hij goed zit.
suc6
Gerrit
Klusser Mirjam
