Ik heb een afvoer van de badkamer boven door de beton vloer lopen.
Die komt uit de vloer in de meterkast, vandaar gaat hij met een opbouw 40mm en een aantal 45 graden bochten naar benede naar de put onder de meterkast. Daar zit een verloop van 40 naar 75. Een 75 bocht en dan gaat de 75 leiding onder de fundering.
Ik heb regelmatig een riool lucht in de meterkast en hal maar niet hele dag, en niet elke dag. In de zomer heb ik het volgens mij nooit geroken maar nu het kouder is weer wel regelmatig maar ook niet elke dag
Ik wil de leiding in de meterkast vervangen zodat alle verbindingen nieuw zijn voor het geval hij ergens onzichtbaar lekt.
Dit wil ik doen met pp 45 graden stukken met manchet en ook een 75mm bocht met manchet, eigenlijk alles met manchet.
Maar ik zit met de vraag, de pvc die uit de vloer komt boven zit een streep lijm of voorstijk over die er niet zomaar af gaat. Nu is het niet dik maar hier zou dan toch theoretisch een lek kunnen ontstaan op de manchet door de "verdikking" al het is minimaal die verdikking. Lijmen zou ook niet gaan dan denk ik. Mag ik dit nu wel of niet schuren?
Daarnaast zag ik dat ze bij mij boven op zolder een ontluchting hebben gemaakt, en die komt tot onder de dakpan. Ik las op internet dat dit juist nadelig werkt en beter afgedopt kan worden? Het is een 40mm leiding door het dak geboord tot onder de pan, is niet zoals het hoort natuurlijk maar hou zou er eventueel wel wat lucht kunnen pakken toch?
