Beperkte ruimte leidingen. Kan dit zo?
Goedenavond medeklussers,
Ik zit midden in mijn badkamer verbouwing en daar hoort natuurlijk ook een mooi badkamermeubel bij.
Een meubel van 100cm breed voorzien van 2 kranen en 1 afvoer.
Hierbij waren de plaatsen voor de waterleidingen en de afvoer door de fabrikant netjes opgegeven.
Alles netjes afgetekend op de muur en de sleuven gefreesd. Nu ben ik een poosje aan het puzzelen geweest en dit is waar ik op uit gekomen ben.
Maar kan dit zo? Ik ontkom er niet aan om de waterleidingen 2 maal te laten kruisen als ik warm links en koud rechts wil hebben.
Het past allemaal maar net en veel ruimte is er verder niet. Wat denken jullie? Kan ik dit zo met een gerust hart in elkaar solderen?
Benieuwd naar jullie mening en hoe jullie dit anders zouden doen...
Bij de verwarmingsleidingen heb ik er ook al mantels om gedaan, zoals op de foto's te zien.
Maar nu zit alles zomaar los in elkaar gestoken. Er is nog niets gesoldeerd. Pas als alles definitief in elkaar zit doe ik de mantels er omheen.
En klusser1954, je hebt helemaal gelijk. Als ik de muurplaten 180 graden gedraaid had, ik zonder kruisingen gekund. Wellicht toch nog eens even proberen, er zit nog niets vast.
Soms heb je gewoon even iemand nodig met een frisse blik erop :wink:
Ach je hebt nu alles netjes op maat gemaakt, en het is geen probleem dat de leidingen zo gekruist zijn.
Ik zou het zo laten zitten, en dan om de warmwaterleiding straks even een mantel zetten.
Bedankt voor alle adviezen mannen!
Ik heb het nog iets aangepast. Niet helemaal wat klusser 1954 bedoelde, maar de koud waterleidingen heb ik 180 graden gedraaid. Dat scheelt me 1 kruising en de koud en warm waterleidingen liggen nu wat verder van elkaar vandaan.
Inmiddels is alles gesoldeerd, aangesloten en waterdruk erop.
Helaas heb ik 2 fittingen opnieuw moeten solderen, deze bleken lek te zijn. Maar ik vermoed dat het komt omdat ik er nogal een priegelwerk van heb gemaakt en er diverse solderingen vlak bij elkaar zitten.
Als je er dan een warm maakt, dan heb je natuurlijk kans dat de koppeling er vlakbij ook weer goed warm wordt.
Afijn paar dingen weer opnieuw gesoldeerd, water erop en toen alles een uur of 2 droog bleef had ik er vertrouwen in en heb ik de mantels erom gedaan.
Dit is uiteindelijk waar ik mee geëindigd ben :mrgreen:
Op welke hoogte zitten de muurplaten? Wastafel komt op 90cm te hangen. Ziet er laag uit.
Op de hoogte die is aangegeven door de fabrikant van het badmeubel.
82cm boven de afgewerkte vloer, de afvoer zit op 63cm boven de afgewerkte vloer :wink:
@Haplo ik geloof dat ze verder niet heel bijzonder zijn hoor. Er zitten echter 2 lades in dat badkamer meubel, dus de ruimte erachter is maar beperkt. Vandaar dat de fabrikant heeft opgegeven waar de afvoer en watertoevoer moeten komen achter het meubel zonder de laatjes etc in de weg te zitten.
Er komen idd hoekstopkraantjes op de muurplaten en vandaar met flexibele leidingen naar de kranen die op de wastafel gemonteerd zitten.
